-   -   Te dikke ruiten: is er een remedie? (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=13142)
Dominique 26-05-2006 19:23
Ik heb een probleem met de ruiten voor mijne SL. Dat kan je eigenlijk moeilijk ruiten noemen, maar bodems van sterilizeerbokalen. Ze zijn bijna 2 mm dik!
Is er iemand die al ooit heeft geprobeerd om ruiten (of doorzichtig plastiek in het algemeen) op te schuren om het te verdunnen tot de juiste proporties?
Ik weet dat met de juiste schuurtechnieken het mogelijk is om zelfs heel lelijke barsten en krassen in ruiten weg te werken tot je zo goed als niks meer ziet. Zou dat dan ook lukken om ze te "verdunnen"?
Heeft iemand dat ooit al eens gedaan, of weten jullie of er iets op een of ander forum/site iets over te vinden is?
Guest 26-05-2006 23:00
Dominique,
Kan je de ruiten niet vervangen door plastic .Deze bladen kun je kopen.Het moet mogelijk zijn om door verwarming een vorm hierin te maken .Ge moet dit eens vragen op de vergadering aan Patrick Aertgeerts.
Dominique 26-05-2006 23:35
Zal ik zeker doen. Merci.
Guido 27-05-2006 20:03
Ik denk dat het idd mogelijk is om de originele ramen in vacu-form te trekken. Als het rechte ramen zijn, is er zelfs geen enkel probleem om deze uit "slide" materiaal - u weet wel, de slides die vroeger op een retro-projector werden geflikkerd - te vervaardigen. De ruitjes in de deuren en de driehoekige zijruitjes zouden zo wel moeten te doen zijn, denk ik. De voor- en achterruit zijn een ander verhaal waar de originele zouden kunnen dienst doen als mal.
