-   -   Ferrari F40 Competizione - Marco Brand (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=15270)
B. the builder 06-04-2007 09:25
Mijn nieuwste modelbouwproject, deze F40 (van Tamiya), is nu al wat opgeschoten, en ik dacht dat het hier misschien op prijs gesteld zou worden om er eens een WIP over te maken. Vooral omdat ik er bij deze kit voor gekozen heb om hem niet 'straight out of the box' te bouwen, maar -zoals ik hier op de paddock al veel gezien heb - heb geprobeerd om hier en daar wat extra's toe te voegen.
Eerst en vooral: de wagen
http://www.tamiya.com/english/produc..._compe/top.jpg
http://www.tamiya.com/english/produc...ompe/index.htm
Colorado dispensary
B. the builder 06-04-2007 09:44
En om meteen ook iets te tonen van de bouw:
De achtervering heb ik bij deze wagen eens proberen te verbeteren. In plaats van de deeltjes gewoon te verven en te monteren heb ik dus het stuk waar de eigenlijke veer opzit eruit gesneden, om dat dan te vervangen door een stukje tandenstoker met een zelfgemaakt veertje over.
http://img03.picoodle.com/img/img03/...1m_586034f.jpg
Over de tandenstoker heb ik wel nog een stukje plakband gekleefd, zodat het er glad genoeg zou uitzien. Het veertje zelf dan: ik heb om te beginnen een stukje vuilniszak-sluiting genomen en het van de plastic ontdaan, zodat je een dun stukje ijzerdraad bekomt. Door het dan over een tandenstoker, aangedikt met plakband tot de gewenste diameter, te 'rollen', kun je er een veer mee maken.
Web shows
Gèrre 06-04-2007 11:57
Leuk gevonden, ga je die tandestoker niet verven ?
B. the builder 06-04-2007 12:07
Tuurlijk, dat is ondertussen eigenlijk al gebeurd hoor, maar daarvan volgen de foto's nog wel... :wink:
MadisonQT
Gèrre 06-04-2007 15:41
ok :) ben benieuwd naar het resultaat misschien kan ik dat dan ook eens proberen
B. the builder 06-04-2007 20:37
Na het verven en het aanbrengen van de PE remschijven (die standaard in deze kit zitten), ziet de vering er dan zo uit:
http://img47.imageshack.us/img47/1648/dsc03373dj2.jpg
En hier heb je dan de 4 remschijven bij elkaar:
http://img403.imageshack.us/img403/3920/dsc03371gu6.jpg
Tip: als je je ook zou bezighouden met het herwerken van de vering op deze manier, zorg er dan voor dat je, bij het afsnijden van kleine stukjes die je nog nodig kan hebben, ze vastmaakt (met plakband) vooraleer te snijden. Ik had de moeite niet gedaan, en natuurlijk springt er dan zo'n klein stukje weg. Na lang tevergeefs zoeken (ook met nylonkous over stofzuiger), heb ik dan maar zelf het nu zwarte stukje bovenaan een veer nagemaakt, en het is nog redelijk gelukt, maar zo'n werkjes kan je jezelf maar beter besparen...
AlwaysReady
Guido 06-04-2007 21:32
Dat ziet er niet verkeerd uit. Met huis, tuin en keukengerij kun je al een heel eind komen.
Werner333 06-04-2007 21:33
Moest je nog op zoek zijn naar detail foto's van deze wagen, volg dan deze link.
Flame 06-04-2007 22:31
Dat ziet er al goed uit, mooi detail al :gas:
B. the builder 07-04-2007 09:35
Die site staat al een paar maanden bij mijn bookmarks, en voor alle zekerheid heb ik ook alle foto's op mijn pc gezet. ;)
Maar toch heel erg bedankt voor de spontane medewerking. :worship:
Washington medical marijuana
B. the builder 07-04-2007 19:22
De motor is ook al afgewerkt. Enkel nog wat bekabeling, maar dat is voor nadat hij op zijn plaats gezet is.
http://img122.imageshack.us/img122/3...3363pq0.th.jpg
Zoloft settlement update
Gèrre 08-04-2007 13:23
Motor ziet er echt goed uit, aan de voorkant heb je echt wat diegang door de smoke of andere verf die je gebruikt hebt :)
B. the builder 08-04-2007 15:41
Ja ik heb een beetje smoke gebruikt, voor de rest heb ik enkel nog wat geel/blauw verbrand metaal nagemaakt, maar dat zie je op de foto's niet goed.
Melisa_Hot
B. the builder 10-04-2007 10:40
Hier een paar foto's over het al redelijk ver gevorderde interieur.
Eerst en vooral heb ik het in carbon gezet. Daarbij heb ik de gigantische fout gemaakt om het niet eerst te verven, waardoor de decals nu niet vast genoeg zitten, met al een afgescheurd stukje decal als gevolg (niet te zien op de foto's). Ik ga proberen om er een stukje over te zetten, en normaal gezien moet dat wel in orde komen zo.
De rest is wel in orde gekomen:
rond de blandblusser heb ik twee bandjes van zilverpapier gekleefd. Daarnaast heb ik ook wat kabeltjes gelegd (nylondraad) die naar de pedalen, de brandblusser en de handrem lopen. Die pedalen hebben ook een beetje smoke gekregen, en voor de rest heb ik hier en daar wat gedrybrushed met X-11.
http://img219.imageshack.us/img219/9...3359wa9.th.jpg http://img100.imageshack.us/img100/9...3360hr2.th.jpg
Volcano Vaporizers
Lester 10-04-2007 11:42
Zeer mooi project, dit volg ik zeker...:worship:
Groeten, Johan.
