-   -   White metal lijmen (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=18327)
Loeten 24-01-2009 18:18
White metal lijmen
De titel zegt het al: hoe lijm je eigenlijk white metal parts aan elkaar?? Heb hier net enkele uren zitten prutsen, passen enzoverder om de rolkooi samen te steken maar het is huilen met de pet op... Niks past, nogal wat gietnaden die je amper wegkrijgt, de buizen zijn te kort en ik krijg niks vast aan elkaar...
Iemand tips?
Anders knal ik er eentje uit platsic buisjes aan elkaar... Zal veel lichter zijn, geen last van gietnaden en heb hier ervaring mee...
Gèrre 24-01-2009 19:26
White metal lijm je best met epoxy 2 componenten lijm denk ik :)
Louis 24-01-2009 20:39
Gewoon secondenlijm gebruiken Bjorn. En het liefst nog die in gel vorm. Met een tandenstoker een beetje inwrijven en klaar is kees.
Doc 25-01-2009 09:06
eerlijk gezegd , geen idee maar ik veronderstel ook 2K lijmen. Ik ben wel benieuwd waar je een white metal rolkooi in gaat gebruiken?
Sennake 25-01-2009 09:49
Secondenlijm, zonder twijfel. Eerst de onderdelen tegen elkaar houden en dan de secondenlijm er laten inlopen. De lijm zal zich capillair in alle naden zetten en dus een perfecte verlijming verzekeren. Op die manier worden je gietnaden ook al voor een groot deel opgevuld.
Loeten 25-01-2009 10:37
Bij mijn Celica van Theunissen. Der zit een transkit van Big Model bij...
Allez, secondenlijm dus. Wilde hier nochtans niet echt hechten... Tweede probleem is dat er stukjes bijzitten die niet lang genoeg zijn. Dat ga ik proberen op te lossen met plastic buisje. Gisteren zitten sukkelen met ander metaal, maar dat lukte langs geen kanten, wat ik ook verwachtte...
En solderen is geen optie want die wite metal smelt heel vlug... Heb ik getest met een gewone kaarsvlam.
Allez, vanmiddag op hoop van zegen en anders bouw ik het helemaal na in plastic...
Thanksss
Sennake 25-01-2009 14:58
Misschien dat mijn oude thread over die Celica een beetje kan helpen?
