-   -   Citroën DS3 WRC - T.Neuville- Monte Carlo '12 - Heller (http://www.depaddock.eu/forum/showthread.php?t=21771)
Rocknrolla 30-09-2014 18:25
Deze build wou ik maken net nadat Neuville zijn eerste WK rally ooit won en zo de tweede (na Duval) Belg was ooit die een WK manche op zijn naam wist te schrijven.
Klein stukje geschiedenis dus die geschreven werd. :applaus:
Omdat zijn huidige wagen niet bestaat op 1/24 was het kijken welke ik nog niet had in deze schaal. Heel moeilijk was de keuze niet aangezien er weinig van Neuville te vinden is dus kwam ik uit op de DS3 waarmee hij in 2012 reed in de Monte Carlo rally.
http://i62.tinypic.com/29woe4n.jpg
De plannen om hem te gaan maken waren er dus al maar deze keer wou ik er eens goed mijn werk van maken. Dus eerst maar eens wat referentie foto's gezocht om hem zo goed mogelijk na te bouwen.
Na een vrij lange zoektocht, ben ik tevreden met wat ik allemaal heb en dus ook besloten om er eens aan te beginnen.
Ik heb er meteen de PE set bij gekocht, omdat gebleken is dat deze toch een zekere meerwaarde geeft aan het model.
Maar goed, we zijn er dus mee begonnen.
Eerst en vooral werden de meegegoten details, zoals de middenconsole volledig weggeschuurd en werden enkele gaten geboord waar voordien de knopjes zaten.
Ook werd een stukje evergreen er tussen gestopt om de handrem een realistischere look mee te geven. Maar dat is voor later.
http://i62.tinypic.com/34hj86p.jpg
Daarna werd de nieuwe middenconsole geplooid samen met de tripmaster en even gedryfit..
http://i59.tinypic.com/8wjs6d.jpg
En toen hadden we deze puzzel die de versnellingspook moet voorstellen..
http://i60.tinypic.com/v4oyrm.jpg
Maar eens alles samengevoegd werd begon het er al meer op te lijken.
http://i62.tinypic.com/j7q6v8.jpg
Rocknrolla 30-09-2014 18:31
Verder werd de display die meegegoten was op de stuurkolom verwijderd en vervangen door een PE exemplaar.
http://i59.tinypic.com/2pski81.jpg
http://i57.tinypic.com/5baf11.jpg
Dit werk had ik allemaal even onderschat.
Hoewel het weinig lijkt, ben ik er toch de hele middag mee bezig geweest.
Nu even alles goed passen en wat kabels toevoegen en hopen dat alles goed verloopt.
Nog even een vraagje: Is er iemand die de correcte kleur voor het blauw weet op de motorkap? Ik hoor vaak RAL 5002 maar niet iedereen is er zeker van.
Mocht iemand het met zekerheid weten, let me know ;)
Nismo 30-09-2014 20:49
Het begin ziet er veelbelovend uit, succes ;)
Sennake 30-09-2014 22:22
Sjiek begin! Dat smaakt naar meer ;)
Kevinboodts 02-10-2014 18:01
Aaaah, PE :D
Rocknrolla 05-10-2014 16:07
De middenconsole kreeg een carbon decal over zich heen en enkele dingen werden klaargemaakt voor montage.
Zo werd de versnellingspook zwart gespoten en voorzien van enkele boutjes.
De tripmaster kreeg dezelfde behandeling en werd voorzien van enkele kabeltjes.
Verder werden er in de middenconsole nog enkele knopjes geplaatst en werden enkele kabels getrokken.
Een voorlopige dryfit.
http://i58.tinypic.com/wi1rgg.jpg
http://i61.tinypic.com/np4ak6.jpg
Sennake 05-10-2014 16:13
Der is er zich ene duidelijk aan het amuseren! Goed zo, dit wordt een topper!
Loeten 05-10-2014 19:24
'Vind ik leuk'
Nismo 05-10-2014 21:13
Originally Posted by Loeten (Post 282225)
'Vind ik leuk'
:agree:
Rocknrolla 25-10-2014 12:38
We zijn weer iets verder met de DS3
Allereerst werd de brandblusser onder handen genomen.
Volgens Heller moest deze zwart met rood worden geverfd zoals op onderstaande foto.
http://i60.tinypic.com/6rh8qp.jpg
Dit vond ik echter wat te saai en dus heb ik er mijn eigen draai aan gegeven.
Even rondspeuren naar een decal en wat moertjes en toen kreeg ik volgend resultaat waar ik tevreden mee ben.
http://i58.tinypic.com/2n20gtt.jpg
Toen volgde het dashboard.
Ook hier had Heller alles simpel gehouden. Een dashboard, stuurkolom en een stuur is het enige waarmee je je moet redden.
Maar ook hier werd weer wat anders van gemaakt. Het PE setje werd gebruikt en ook wat kabels werden toegevoegd.
Verder werd het middenstuk van het stuur in carbon gestoken en werden de knopjes geverfd. Als ik het zo zie op de macro foto's heb ik misschien wat overdreven met drybrushen op het dash. Dit valt gelukkig nog op te lossen door een wat donkere kleur er over te doen.
http://i59.tinypic.com/2zpqetx.jpg
Een dryfit waar je ook kan opmerken dat ik er aan de rechterzijde van de middenconsole een PE- Gsm heb toegevoegd.
http://i60.tinypic.com/24ce0oz.jpg
Ook de pedalen werden gemonteerd en kregen een kabeltje aan de achterzijde alsook de voetensteun uit PE voor de co piloot. Deze werd enkel zwart gespoten en voorzien van PE boutjes.
http://i59.tinypic.com/2n00qip.jpg
Sennake 25-10-2014 13:55
Goe bezig ;)
Rocknrolla 02-11-2014 10:44
Hier zijn we weer met een (kleine) update.
Ik wou alvast beginnen met de body. Bedoeling was om deze in zijn kleuren te zetten zodanig dat die voldoende kon uitharden terwijl ik aan het interieur bezig was.
Het ging goed, tot ik het blauw op de voorkant er op wou zetten.
De laatste tijd zweer ik bij Zero Paints als verf voor mijn modellen omdat deze naast een uitgebreid gamma aan kleuren ook nog eens fijn om mee te werken is.
Maar deze keer heb ik gebruik gemaakt van Motip. Waarom? Omdat ik de exacte kleur blauw nog liggen had in spuitbus van Motip. Dus moesten er geen extra kosten gemaakt worden. (zou je denken..)
Maar goed, de primer kwam van Tamiya waarna ik enkele lagen wit van Motip heb aangebracht. Het wit was ook van Motip om geen reactie te krijgen met het blauw nadien (zou je ook denken..)
En toen ging het mis. Ik snap het nog steeds niet.. Motip op Motip en dit was het resultaat..
http://i61.tinypic.com/2eyj14w.jpg
De moed zakte me in de schoenen, vooral omdat het wit er echt mooi op lag.
Maar goed, Motip is bij mij dus verleden tijd geworden en is het correcte kleur ondertussen al onderweg. Wel Zero Paints deze keer.
Gelukkig kon ik nog steeds verder werken aan mijn interieur.
Naast het reserve wiel werd nog een pompje aangebracht en werd ook een begin gemaakt van de rolkooi.
http://i62.tinypic.com/qovmgp.jpg
Op het dashboard werd een nota boekje gelijmd. Dit is een stuk plasticard met een decal die ik nog op overschot had.
http://i61.tinypic.com/wunwwn.jpg
Het dashboard werd samen met de rolkooi vastgelijmd en dit is dan een voorlopige set up.
http://i58.tinypic.com/k0545g.jpg
Zoals je kunt zien op bovenstaande foto, werd ook het chassis samengevoegd met de interieurkuip maar dit was gewoon wat remschijven met wielen. Niet veel soeps dus.
Toen werd de body (die ondertussen al van verf ontdaan is er even opgezet om te kijken of de wielen wel goed stonden. Wat ook het geval was.
http://i57.tinypic.com/2q402nr.jpg
eyckles 02-11-2014 12:36
Welke spuitbussen van Motip heb je gebruikt. Zou kunnen, dat je acryl over enamel hebt gezet en dan krijg je dat effect. Gewoon verder doen. Body in de remolie en opnieuw starten. We hebben dat allemaal wel eens voorgehad ;). Voor de rest. Goed bezig.
Rocknrolla 02-11-2014 13:41
Allebei waren acryl. Dus dit zou het niet kunnen zijn.
Ik ga er mijn hoofd niet over breken.
Hij staat ondertussen al weer strak in de primer :applaus:
Nismo 02-11-2014 14:51
Zou ik ook niet doen, trouwens, vergeet niet uw dashboard wat donkerder te maken.
