Old 30-12-2006, 21:50
Met sol blijven de decals ook goed ze.
maja swat... goe zit het met de focus? en waar heb je hem nog gevonden
Old 30-12-2006, 21:54
Juha's Avatar
Juha Juha is offline
rally rally rally ...
Originally Posted by 206WRC-ke View Post
Vond nog deze hier, gelijkt wel op niets als je het mij vraagt...
http://www.shousha-inc.com/images/focus%20wrc
Had hij nu eens een andere ondergrond genomen...
Dat komt ervan als een kit gebouwd wordt door iemand die geen bal verstand heeft van de sport.
Zo kwam ik een WIP tegen van een Subaru in onverhard versie, waar iemand als commentaar op gaf: "allé nu, die velgen trekken toch op geen bal, die zijn veel te klein, en die auto staat zo hoog, dat is lelijk. Maar dat is een rallyauto zeker?"
Tot zover deze
Old 30-12-2006, 22:10
206WRC-ke's Avatar
Ja maar dacht met vernis over decals dat die nog extra beschermde... Waarom doe je anders vernis erover? Dat de wagen meer zou blinken?
Focus heb ik gevonden bij een zekere Luc Sturm, Big Attack had mij een PM gezonden en die man had em nog
- http://www.wrcplace.be -
Old 30-12-2006, 22:19
Ja vooral om te blinken,kan mss wel uw decals beschermen hoor.
Algoewel ik mijn bedenkingen daar bij heb, als je ziet dat Loeten toch een decal mee had toen hij zijn raamrubbers had afgeplakt.
Old 30-12-2006, 22:42
Decals 'seal' je om verschillende redenen. Eentje daarvan is om ervoor te zorgen dat de randen van de decal voor een groot deel onzichtbaar worden (de delen die niet bedrukt zijn).
Een tweede reden is dat je de decal van de lucht afsluit. Hierdoor zal hij niet vergelen, broos worden en op termijn loskomen.
Dat decals mee los komen bij het afplakken is te wijten aan 2 zaken.
- De decal heeft geen goede hechting gehad op de ondergrond (geen sol gebruikt)
- De tape kleeft te fel. Je kan dit verminderen door de tape eerst op je broek te kleven zodat wat vezels loskomen en de tape minder zal kleven.
Old 04-01-2007, 20:57
206WRC-ke's Avatar
Wat later dan voorzien doorgewerkt aan de Focus. Hierbij de eerste foto's. Vandaag de laatste van vier lagen Racing Blue op de body gedaan, is veel verbeterd hiermee. Ondertussen is de binnenkant ook bijna af...
Old 04-01-2007, 21:06
Het is niet voor anbetant te doen ofzo, maar die gaaten in de zijkant van de voorbumper moeten normaal toe zijn
Old 04-01-2007, 21:29
206WRC-ke's Avatar
Nene, ge ebt gelijk. Moet idd toe zijn, maar kan nu nog altijd hé Had idd mss beter meegespoten geweest...
Old 04-01-2007, 22:08
Kan je er idd nog insteken erna, zal wel lukken
is wel zeer mooi gespoten, want dat is geen maklijk blauw om te dekken.
Old 04-01-2007, 22:14
206WRC-ke's Avatar
Idd, na die derde laag dacht ik dat het nooit goed zou komen, maar dan enkele dagen laten staan en nu de vierde laag maakt het af.
Zal dan allicht beginnen aan de decals en dan eens vernis gaan halen...
Old 04-01-2007, 22:57
Luc Sturm is voor de meesten onder ons - zeker de mensen die regelmatig de vergaderingen bijwonen - geen nobele onbekende. We hebben immers al eens een meeting gehouden op een vrijdagavond bij hem in de stock! Good fun en altijd een hoop euros lichter en kits rijker.
Het blauw is inderdaad goed gegaan precies. Is zoals Scooby zegt idd een erg moeilijke kleur om te zetten. Goed zo! Ik heb even de foto van het reservewiel erbij laten staan omdat ik zou willen suggereren om hier eens iets nieuws uit te proberen.
Het gebruik van Tamiya Smoke X19 in de wielen. Als je naar de wielen kijkt op de foto beneden, zie je dat er in de hoeken en de randen een zwartere kleur zit dat op de witte velg. Dat komt niet alleen door de remstof, maar ook door de schaduwen die daar opvallen. Als je een velg uit de kit spuit, ziet die er altijd heel gaaf uit. Om daar wat diepte in te krijgen, kan je wat X19 smoke hierin laten lopen. Wat verdunnen en met een klein penseeltje aanbrengen. Als je de acryl versie gebruikt - dus niet de enamel - dan kan je zelfs met een vochtig doekje nog wat correcties aanbrengen achteraf moest het niet helemaal naar je zin zijn. Als je ook X19 aanbrengt waar de moeren zitten, dan is het helemaal af. Maar waarom dan het reservewiel? Wel, als je het nog nooit gedaan hebt, kan je misschien beter daar mee eens proberen. Lukt het niet helemaal 100%, dan is er geen man overboort, gezien het reservewiel veel minder zichtbaar is eens de kas gemonteerd.
Old 05-01-2007, 06:34
Wild Goose's Avatar
Goede tip Huudo, ga ik ook proberen.
Old 05-01-2007, 11:40
Smoke is een heel goed idee. Ik heb dat ook ervaren en probeer dat product van tijd tot tijd de gebruiken. Die diepte geeft je model toch weer een meerwaarde en realteitsbesef.
Grtzzz
Old 05-01-2007, 14:45
206WRC-ke's Avatar
Bedankt voor de tip Huudo. Kan ik mss eens proberen, moet binnenkort toch es naar Domino. Die smoke X19 is dat dan ook zo'n klein potje of een spuitbusje? Al m'n kleine potjes zijn acryl.
Graag had ik nog geweten welke vernis ik nu best koop van deze drie?
-B-501 Topcoat (MrHobby) gloss = glanzend
-B-502 Topcoat (MrHobby) semi-gloss = zijdeglans
-B-503 Topcoat (MrHobby) flat = mat
En betreft de achterlichten dan. Mag ik die ondergrond al grijs schilderen voor ik vernis of pas erna? Die zwarte onderlat aan de bumper ook pas na vernissen er hangen zeker?
Old 05-01-2007, 14:52
Ik heb het in een flesje enamel zitten.
Deze moet je hebben:
Ik schilder die ondergrond steeds direct grijs, nog voor de lagen vernis. De onderlat moet je mee wachten aangezien dat matzwart is.
Grtzzzz
