Old 31-01-2004, 15:37
Dit zijn dan de eerste foto's. Eerst het lakwerk, straks de modificaties:
Het lakwerk van de motorkap. De gebruikte kleuren zijn Tamiya's TS16 geel en TS26 puur wit, en Dupli-color RAL5003 saffierblauw.
Je kan goed de orange-peel zien in het blauwe gedeelte. Daarom zal ik alles nog eens mat schuren en elk kleur nog een laag geven. Alle kleuren moeten opnieuw omdat er ook nog de volgende fouten in zitten:
-Overgangen tussen twee kleuren niet goed genoeg: (dit is wel ingezoomd, in het echt ziet het er gelukkig niét uit als een maanlandschap)
Op die overgangen is een speling van 0,5mm toegelaten, omdat er achteraf een wit-rood biesje van 1mm breed bovenop komt. Dit zal ik afsnijden van de blauwe decals (zie enkele posts hierboven).
-Nog een voorbeeld van een fout: hier kan je nog wat primer zien tussen het blauw en het geel:
-Tenslotte nog deze: de overgang tussen blauw en wit op de pontons ligt niet op een rechte lijn:
Hier de motorkap met de monocoque: je ziet dat er een kleurverschil is in het gele gedeelte. Ik had dit te laat opgemerkt, en heb de monocoque ondertussen al opnieuw afgeplakt en een extra laag geel gespoten. Het kleurverschil is nu weg:
ID:	6130   Click image for larger version
ID:	6131   Click image for larger version
ID:	6132   Click image for larger version
ID:	6133   Click image for larger version
Old 31-01-2004, 15:56
Re: Williams FW 13B - Tamiya 1/20
Originally posted by HHugo
Bedoeling deze keer is niet om super-gedetailleerd te gaan, maar wel om zeer zuiver te bouwen, vooral qua lakwerk dus. Iets waar ik nog op moet oefenen.
Dat van dat lakwerk klopt nog altijd, het idee van box-stock heeft maar enkele dagen stand gehouden. Er zullen enkele kleine aanpassingen gebeuren om de wagen van Boutsen waarmee hij in Hongarije won correct te maken.
Zo zal ik de setting van de achtervleugel wijzigen naar een configuratie met meer downforce. Hiervoor zal ik één extra vleugelelement moeten maken, de andere worden gewoon onder een andere hoek gekleefd.
In Hongarije reed Boutsen ook met een camera rond. Die heb ik al gemaakt uit een versneden achtervleugel van een Porsche GT2:
(moet wel nog gelakt worden)
Boutsen stak ook zijn rechterarm omhoog toen hij over de meet reed (zoals op Sennake's model). Ik heb die arm iets aangepast op het figuurtje, anders zag het eruit als hij met een gebroken arm rondreed (zie laatste foto):
Hier zie je hoe het raakvlak van de arm verdraaid is in 2 richtingen (blauw is origineel, grijs is putty), zodat de arm meer van het lichaam wegdraait, en de elleboog meer naar buiten gericht is:
Even testen:
Geprimerd en klaar om te schilderen:
Links de originele arm, rechts de aangepaste:
Tenslotte nog een foto van de voorvleugel zoals hij er momenteel uitziet (met flits zodat je het carbonpatroon kan zien):
ID:	6125   Click image for larger version
ID:	6126   Click image for larger version
ID:	6127   Click image for larger version
ID:	6128   Click image for larger version
Old 31-01-2004, 16:20
FleaBite's Avatar
FleaBite FleaBite is offline
Re: Re: Williams FW 13B - Tamiya 1/20
Even testen:
Bij het testen krijg je alleszins al een "thumbs-up" van Boutsen zelf
Old 31-01-2004, 22:26
Heel knap werk geleverd al tot nu toe. Figuurtje ziet er goed uit en de voorvleugel ook. 'k ben er zeker van dat de verf "akkefietjes" deskundig zullen gecorrigeerd worden!
Hou ons op de hoogte
Old 04-02-2004, 01:25
Dragonfly's Avatar
Zier er al wreed goed uit . Zo verschillende kleuren spuiten is niet alles kan daar van meespreken
Old 17-02-2004, 22:23
Of de decals zo zuiver zijn, wordt afwachten. Ik heb deze doos enkele jaren terug zéér goedkoop opgepikt: maar de decals zijn er wel naar. Het decalvel is niet echt effen te noemen, en is naar alle waarschijnlijkheid vochtig geweest. Als dat zo is, zal ik toch nog op zoek moeten naar vervanging...
Wat ik al vreesde, is nu dus aan het gebeuren: vanavond een eerste decal proberen leggen: een kleine 'Denim' decal op de arm van de piloot.
Ik had alle extra decalfilm aan de randen getrimd en de decal in 3 stukken versneden om beter in de plooi van de arm te passen.
Alles verloopt vlot totdat ik de decal nat maak en probeer los te krijgen. Niet dus. Ik heb het uiteindelijk losgekregen door met de punt van een mes onder een van de hoeken te snijden en stukje bij beetje te weken en los te trekken. (ja, dat is zeer gevaarlijk en nee, dat is niet de normale werkwijze om decals te plaatsen)
Daarna nog eens het tweede stukje geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Zoiets heb ik vroeger nog maar één keer voorgehad en dat was met een decal waar ikzelf een druppel water op gemorst had.
Tot nu toe nog geen decal verknoeid, en ik zal verder proberen, maar ik denk niet dat het zal lukken zonder een ander decalvel.
Bij mijn weten zijn er geen aftermarket-decals voor deze kit, dus zal ik maar eens proberen om bij Tamiya zelf zo'n vel te bekomen. Heeft iemand van jullie ooit al eens decals of andere onderdelen van een kit bijbesteld bij Tamiya? Dat bestelformuliertje dat achteraan op het plan staat is namelijk in het Japans geschreven, en de enige regel Engels die erop staat is 'For japanese use only'. (wat niet erg aanmoedigend klinkt) Elke raad is welkom...
Old 17-02-2004, 23:15
Met die decal-aanvraag kan ik je niet helpen, maar misschien wel met wat foto's, al was het maar wat morele steun...
Ik heb destijds ook dezelfde perikelen meegemaakt en heb de ontbrekende stukken (er waren sowieso te weinig sponsors voor de overall voorzien) met de hand bijgeschilderd. Dat gaat ook als het moet
Old 17-02-2004, 23:42
Bestel anders dit item eens :
Item #025 - $11.95. Tamiya 20025 Williams FW13B. (Inc. Barclay's).
Op deze site : http://www.f1specialties.com/decals_original.html
Old 18-02-2004, 10:43
Mario's Avatar
Mario Mario is offline
Eenzaat
Ik heb enkele maanden geleden via een winkel (Point 50 en ook bij Broux) een nieuw decalvel besteld van Tamiya. Men had mij verwittigd dat dit verschrikkelijk lang kan duren (ettelijke maanden) en ik wacht inderdaad nog altijd. Maar ik ben een geduldig mens en het model zal wel niet weglopen.
Het schijnt dus wel degelijk mogelijk te zijn.
Old 18-02-2004, 18:47
Bedankt voor de tips . Ik wist niet dat ze die decals ook hadden in F1 specialties. Ik denk dat ik die ga proberen, dan kan ik meteen van de gelegenheid gebruik maken om hun carbon-decals eens uit te proberen...
Mooie foto's, Sennake. In de doos zitten idd enkel decals voor de helm en de denim's op de armen. Ik heb nog een andere denim-decal uit de conversieset van St27 voor de FW11, die ik zal gebruiken voor de sponsoring op z'n borst.
De sponsoring van canon, ici, elf, champion enz. op z'n borst laat ik achterwege, omdat ik een ST27-gordelset zal gebruiken, en die dekt die sponsoring toch af.
Verder staat er op z'n linkerarm sponsoring van Labatt's, en op de rechterarm van Barclay en nog eentje waarvan ik nog niet heb kunnen achterhalen wat het is. Ik zie op jouw tweede foto die sponsoring in wit en zwart geschilderd, dus hoop ik dat jij me kunt vertellen welke sponsor dat is. Misschien heb ik daarvan toevallig een decal liggen...(wishful thinking)
Voor die Barclay sponsoring op de arm ben ik nu begonnen met afzonderlijke lettertjes uit te snijden uit het opschrift "Goodyear is the trademark of the goodyear tire & rubber company" dat onderaan op het decalvel van m'n MP4/4 stond. (op mijn foto zie je trouwens de B al staan; in dat zinnetje staat eigenlijk geen L, maar die zal ik wel uit een T of F snijden)
Voor de Labatt's sponsoring zal ik misschien ook zo tewerk gaan, kzal eerst zien of het lukt met Barclay
Old 18-02-2004, 20:18
Da's het betere prutswerk. Maar 't zal wel mooi zijn als het klaar is.
Old 18-02-2004, 21:46
Yep, dat is "MILLFIX".
Old 18-02-2004, 23:25
Bedankt!, nu ik m'n foto's opnieuw bekijk, kan ik idd op één foto de letter M zien, en op een andere de 2 laatste letters ix. Blijkbaar is dat logo gewoon de naam millfix in zwarte letters op een witte achtergrond?
Old 18-02-2004, 23:33
Yep
Old 16-03-2004, 20:22
Vanavond wat foto's genomen:
De monocoque: ik ben begonnen met de carbondecals. De neus is nu klaar, straks de achterkant, binnenkant en zijpontons nog.
Onderdelen voor de cockpit zoals ze er nu uitzien:
Dit weekend zag de zetel er nog zo uit. Ik had iets teveel vernis gespoten. Ik gebruik Duplicolor vernis. Als je die in te dikke lagen spuit, komt er een witte schijn op. Dat is niet zo erg, want het droogt achteraf toch kleurloos uit. Op deze decal bleef het echter wit. Ik heb er uiteindelijk een nieuwe decal moeten over leggen.
Het figuurtje: dit is de eerste keer dat ik een figuurtje schilder. Het gezicht is meer als oefening opgevat, want straks komt er een donker vizier over, en kan je toch geen details meer zien.
De Millfix en Barclay sponsoring op de arm is geslaagd. Alles met afzonderlijke lettertjes, en sommige letters zijn op zich nog eens samengesteld uit andere letters. (ik had bijv. geen M voor millfix, dus die letter is gemaakt uit een horizontale F met twee versneden stukjes T eronder)
De overall moet wel nog een laagje matte vernis krijgen...
Voor de Labatt's sponsoring op de andere arm heb ik niet zoveel moeite gedaan, want die zal bijna niet te zien zijn...
ID:	6119   Click image for larger version
ID:	6120   Click image for larger version
ID:	6121   Click image for larger version
ID:	6122   Click image for larger version
