Old 23-12-2003, 23:02
Originally posted by jos
dat van auriol denk ik wel hulp nodig te hebben
ik start van een model die ik eerder heb gemaakt maar die was niet mooi (het was mijn allereerste bouwdoos) ik heb de stickers afgeweekt en nu heb ik enkele vraagjes
hoe kan je zonder de kas te beschadigen onderdelen gaan erf halen om ze te herwerken
en de kas zou er eigenlijk ook af moeten
Daar durf ik zo 1,2,3 geen atnwoord op te geven. Daarvoor zou'k eerst het model moeten kunnen zien.
Old 24-12-2003, 00:54
Ik vrees dat dat een nogal delicate operatie wordt.
En welke lijm heb je bv gebruikt? Als je plastic lijm gebruikt hebt zijn de plastic onderdelen werkelijk samengemolten en moet je ze chirurgisch van elkaar verwijderen. Met een scalpel trachten te snijden tussen de gelijmde oppervlakken. De gaatjes en toppekes die er oorspronkelijk waren om het onderdeel op zijn plaats te zetten kan je in elk geval vergeten. Daarna schuren en later terug monteren op dezelfde plaats. Niet makkelijk hoor.
Eerlijk gezegd is het meestal het beste om het model opnieuw te kopen. Maar als je werkelijk je model weer uiteen wil nemen wens ik je alle succes toe!
Old 24-12-2003, 15:39
Als de verf eraf moet, dan smijt je uw carrosserie in een lege ijscrème doos gevuld met Kruidvat ovenreiniger. Laat uw carrosserie een weekje in het schuim weken, en je kan de verf er rustig met keukenpapier afhalen. GEBRUIK IN GEEN GEVAL EEN MES OM DE VERF ERAF TE PEUTEREN. Ik heb dat de eerste maal zo geprobeerd met een Porsche 3.8 RS, en ik heb deze mogen in de prullenbak werpen.
Decals probeer je het best af te weken (indien ze niet onder de vernis zitten natuurlijk
Plak je ruiten altijd met Microsol Crystal Clear. Het goedje ziet eruit als houtlijm, maar het plakt redelijk en als je je model wil herbouwen, dan krijg je redelijk makkelijk je ruiter eruit.
Zelf heb ik ongeveer een 20 tal modellen afgebroken waarvan de carrosserie herspoten zal worden.
Als je de vensters vastgeplakt hebt met gewone lijm dan vrees ik dat je eraan bent voor de moeite. Dan zou ik voorstellen om je ruiten af te plakken met Tamiya Masking tape. VERGEET ZEKER NIET DE BINNENKANT VAN JE RUITEN OOK AF TE DEKKEN !!!!!!! (been there done that, nog eentje richting vuilbak) Als je hiervoor je tijd neemt kun je dat perfect afplakken. Geduld is hier echter een schone deugd!
Old 24-12-2003, 16:09
Dragu's Avatar
Dragu Dragu is offline
Salonen Peugeot 206 wrc Finland 2002
Loix Peugeot 206 wrc Condroz 2003
Campos Peugeot 206 wrc Ieper 2003
Gronholm Peugeot 206 wrc Monte Carlo 2003
McRae Citroen xsara wrc Monte Carlo 2003
Old 24-12-2003, 18:06
Is dat de Heller kit, met Renaissance decalvel?
Old 24-12-2003, 18:51
Dragu's Avatar
Ja huudo .
Old 25-12-2003, 15:43
Lambo's Avatar
Lambo Lambo is offline
ben bezig aan de Opel Astra V8 van Manuel Reuter (1/24 van Tamiya)
Is mijn eerste echte kit. Ik doe alles heel op het gemak, en heb er wel vertrouwen in. Heb al het koetswerk gepoten (met spuitbussen) en ben al heel tevreden over dat resultaat. Nu zal ik beginnen met het schilderen van de kleinere onderdelen.
Kheb trouwens alle modelbouwlessen van Huudo heel goed doorgenomen en uitgeprint
Old 25-12-2003, 16:07
jos's Avatar
jos jos is offline
aha
waar staan die lessen ??
Greetings
Old 25-12-2003, 16:14
Lambo's Avatar
Gewoon in de geschiedenis van het subforum modelbouw kijken. daar staan ze in verschillende topics:modelbouwtips (of iets in die aard)
Old 25-12-2003, 21:52
Dat doet mij plezier zie, maar tevens herinnert het mij eraan dat de reeks nog niet af is. Zal deze vakantie periode nog eens enkele hoofdstukjes bij schrijven.
Old 25-12-2003, 22:07
jos's Avatar
jos jos is offline
dat vind ik zeer tof van u
ik heb ze opgezocht en uitgeprint
ik hoop veel bij te leren wat wel het geval zal zijn
thx huudo
Greetings
Old 25-12-2003, 22:48
kevjef's Avatar
kevjef kevjef is offline
verf strippen
hoe kan je zonder de kas te beschadigen onderdelen gaan erf halen om ze te herwerken en de kas zou er eigenlijk ook af moeten
Er is hier al het een en 't ander vermeld om je probleem op te lossen dus ik ga mij beperken tot het verwijderen van de verf, inderdaad o.a. met ovenreiniger maar ik heb onlangs een artikel geschreven voor ons clubblad dus er zal wel iets tussen zitten voor jou. Hier komt het, hopelijk niet te lang ...
Verfproject mislukt? Mogelijke oplossingen.Probleem!
Alle naadjes mooi gladgeschuurd, eventueel primer opgezet en dan het grote moment ... De carrosserie wordt van een verflaag voorzien - met spuitbus of airbrush - en ... shit, het loopt mis. Te koud, te veel stof, te dikke laag, enfin, ge zijt niet content met uw “paint-job”. Eventueel als het niet te erg is, helpt schuren, maar soms zijn drastischer maatregelen nodig: het compleet verwijderen van de verf!! Of ‘t is dat je liever een ‘dubbele’ aanschaf van je kit doet.
OPLOSSING 1
Door enkele personen van de club (inclusief mezelf) al uitgeprobeerd met al dan niet goede resultaten: ovenreiniger. Inderdaad, het spul dat vrouwlief, moeder of andere vrouwelijke personen gebruiken om hun oven mee te ontvetten. Er bestaan 2 soorten: gel of uit een spuitbus. Beide geven het resultaat alhoewel je hier in België gel moeilijk gaat vinden. De werkwijze is als volgt: je stopt je model in een plastic zak, spuit ovenreiniger erin met de spuitbus totdat de zak vol is, dichtknopen en enkele dagen laten staan. Model afwassen evt. herhalen indien nodig en opnieuw goed afwassen met lauw water en detergent (om alle vetdeeltjes af te spoelen).
OPLOSSING 2
Gebruiken van synthetische thinner. Niet gezond voor de plastiek omdat de thinner deze kan aantasten maar soms ben je liever lui dan moe, ben je gehaast, ...
OPLOSSING 3
Als de ovenreiniger niet krachtig genoeg is - kan soms gebeuren als je een grondlaag gezet hebt of een metaalkleur hebt gespoten - dan is er het paardenmiddel bij uitstek: gebruikte remolie (afgedraaide olie). Je doet de olie in een doos, model er in en regelmatig eens de vorderingen controleren . Normaal na een week moet er duidelijk resultaat zijn, maar het kan soms ook langer duren. Let op, alle ‘geplekte’ onderdelen kunnen ook loskomen, maar in principe hoeft dit geen probleem te zijn. Grondig reinigen achteraf. Alle mogelijke ontvetters zijn goed. Want ieder micrometertje olie dat achterblijft, verhoogt de kans op opnieuw een mislukking. Erg drastisch, maar het zou moeten werken.
OPLOSSING 4
Als je de Tamiya acrylics gebruikt kun je gebruik maken van amoniak. Zet het geschilderde model in een plastic doosje gevuld met amoniak, na een uurtje of 3-4 is de verf volledig verwijdert, goedkoop en gemakkelijk alleen het geurtje is er één om U tegen te zeggen. Als je de chroom van bepaalde onderdelen wilt verwijderen dan kan je dat ook door ze eens een paar uurtjes in amoniak te steken.
ANDERE
Decapan of Polyfilla “super afbijtmiddel”,Castrol Easy Clean (niet in België verkrijgbaar, wel in Engeland naar het schijnt), bleekwater (Javel).
Er zijn wellicht nog andere methoden maar je moet steeds in gedachten houden dat het produkt dat je wil gebruiken de plastiek niet mag aantasten, dus beter eerst eens testen op een teststukje.
Op het internet (de forums) ga je deze vraag ook regelmatig tegenkomen, de meest relevante antwoorden heb ik hier nu neergetypt. Een interessant artikel hierover (met foto’s, benaming produkten en waar je ze zou moeten vinden) vind je op de site van Bonedigger . Trouwens, heel die site van Bonedigger staat vol met allerlei tips, take a look !!!
Tot zover, laat eens weten wat de resultaten zijn !!! JORIS
modeleeklo
Old 26-12-2003, 19:02
Lambo's Avatar
Haha, twas zelfs nog geen halve tip en hij heeft hem al door. Da belooft voor de paddockquiz 2004...
Kvrees da we kunnen inpakken
Old 29-12-2003, 03:25
Dragonfly's Avatar
Ben eigenlijk nog maar pas bezig met modelbouw maar heb toch nog een paar mooie dingen klaar liggen.
Mercedes CLK-GTR
Porsche GT
Opel calibra
Kure nismo GTR
Zal binnenkort wel eens wat foto's laten zien van reeds gemaakte modellen
greetz
Old 29-12-2003, 12:16
Mercedes CLK-GTR
Porsche GT
Opel calibra
Kure nismo GTR
greetz
Welkom op De Paddock Eygmar! We kijken er al naar uit naar de foto's.
