  #46
Old 08-01-2004, 23:42
PorscheGT's Avatar
de grondplaat staat op wielen,remmen+schokdempers hangen... de volgende opdracht is de wielen + wielkassen ...en daar moeten al de eerste decals op ..
Old 09-01-2004, 20:01
PorscheGT's Avatar
de aller eerste decal is gebeurt... het is petieterig dus wat prulwerk ... ik heb nu 1velg+band al geplakt met michelin,ralliart,enkel ... ikheb het op mijn gemakje en rustig gedaan dus... deze avond kan ik al een fatsoenlijke foto online zetten ...
Old 10-01-2004, 12:19
PorscheGT's Avatar
de binnenkant van mijn mitsu is klaar en de buitenkant staat ook al in het rood(ik heb er gisteren 5-6u aan gewerkt) alles is nu droog maar... er zijn enorm veel vlekken op de wagen zo van dan vol,dan bijna geen verf.. en het komt niet door dat het niet gemengt is want ik heb geprobeert met weinig en met veel mengen en het gaat echt niet.... het is precies echt puur water die verf,eenmaal op de wagen trekt die samen gelijk water op een ruit... dus de buitenkant gaat niet 100%prachtig geverft zijn dankzij de "barakke" verfjes van heller.... iemand al foto's zien ??dan zie je het beter...
Old 10-01-2004, 12:52
Dragonfly's Avatar
Foto's kunnen nooit geen kwaad
Old 10-01-2004, 13:12
nog geen foto's gezien...
Old 10-01-2004, 13:14
PorscheGT's Avatar
sorry mijne camera zit zonder benzine(baterijen) dus moet ik wachten tot davy thuis is voor met zijne camera foto's te pakken sorry...
Old 10-01-2004, 14:46
PorscheGT's Avatar
de binnenkant is klaar en de kas ook bijna en daarna is het pas moeilijk... de wagen vol hangen met decals
Old 10-01-2004, 14:49
PorscheGT's Avatar
zodra ik kan komen er foto's van de binnenkant en de kas..(1u-1.30u... want ik moet naar de broux mijn verf is barak,en men borsteltje daar is het stickertje "barak" er vanafgevallen dat is kapot en ik heb er niets spectaculairs mee gedaan dus...
Old 10-01-2004, 20:59
PorscheGT's Avatar
ik zal een nieuwe topic openen met foto's en met meer uitleg en ervaringen ...
Old 19-01-2004, 15:21
kulgan kulgan is offline
ik heb een vraagje:
Ik zou op de binnenkant van de vensters van mijn CLK -GTR die 'banden' zwart moeten verven.
Hiervoor zijn die 'afplakstickers' op de juiste maat erbij geleverd.
Maar ik heb slechte ervaring met dat systeem.
Is er een beter systeem?
En stel dat er op dat doorzichtig plastiek toch verf zit, bestaat er een manier om dit te verwijderen zonder het plastiek 'mat ' te maken?
Old 27-02-2004, 23:59
sledge's Avatar
sledge sledge is offline
Ik heb ook 2 vraagjes: Is een grondlaag noodzakelijk? Ik heb namelijk geen spuitbus daarvan. Wat wit en blauw moet gespoten worden, is in wit plastiek. Wat zwart gespoten moet worden, is in zwarte plastiek.
En hoe reageert een model tegen vrieskou? Ik zou het spuitwerk namelijk in ons werkkot doen, maar daar is geen verwarming....
Old 28-02-2004, 00:14
Absoluut noodzakelijk is het in jouw geval niet, alhoewel de dekking en de hechting altijd beter zijn mét grondlaag...
Wat het spuiten bij vrieskou betreft : absoluut af te raden, geeft appelsien-effect. Eventueel kan je je spuitbussen eerst voorverwarmen op de chauffage, dat helpt wel een beetje...
Old 28-02-2004, 00:16
Als de verf nog niet 100% droog is kan je de afplakstickers eraf halen en eventuele verf die toch onder je afplaktape gesukkeld is verwijderen met een tandenstoker.
Old 28-02-2004, 00:17
sledge's Avatar
Ok, bedankt. Dan zal ik ze onmiddelijk nadat ze gespoten zijn binnen te drogen zetten...
Old 14-03-2004, 12:46
BMW-Fanaat's Avatar
BMW-Fanaat BMW-Fanaat is offline
Registered User
Klein vraagje
Het is misschien een domme vraag, maar het staat niet in de bouwbijlage of toch niet duidelijk. Moet ik de onderkant van mijn modelbouw wagen ook schilderen ?
