  #826
Old 05-02-2014, 23:33
Verf is goed droog, de raamrubber waar mijne vingerafdruk was achtergebleven is ondertussen hersteld.
Old 22-06-2014, 22:06
Ik heb een klein probleempje bij het vernissen vd Belga 205.
Na mijn wet-coat heb ik gemerkt dat er enkele blaasjes op de "Belga" en het nr bord op deur zijn verschenen (beiden rechterkant).
Ik heb weliswaar 2 mistlagen gegeven en toen was er geen probleem.
Wat nu?
Alles laten uitharden,een miniscuul gaatje prikken en effen wrijven met een plat borsteltje?
Of hoe doen jullie dit?
Alvast bedankt!
WRC-prono 2006 kampioen
IRC-prono 2009 kampioen
Old 23-06-2014, 05:13
Zeker laten uitharden, heb ik ook al voorgehad met Renaissancedecals en gek genoeg waren de blaasjes zogoed als volledig verdwenen na het uitharden.
Ze trekken stilletjes weg en soms zelfs helemaal.
Ik zou zeggen, gewoon een week laten staan en dan zien. Dan kan het inderdaad nog met een gaatje prikken, als het dan nog nodig is.
Old 23-06-2014, 21:27
Ik heb eerlijk gezegd al gaatjes gemaakt.
Het valt niet zo hard op, maar toch is het niet 100% weg.
En dit steekt mijn ogen uit natuurlijk
Zou ik durven met sol erop gaan?
Old 25-06-2014, 21:49
Dat durf ik niet te zeggen. Ik weet niet of de sol niet gaat reageren met de niet uitgeharde vernis. Nog nooit geprobeerd.
Misschien iemand anders hier?
Old 09-10-2014, 15:56
Een vraagje waar ik al vele verschillende antwoorden heb ontvangen:
Als jullie een stuk afgeplakt hebben, na hoeveel tijd verwijderen jullie de tape na het spuiten? De ene zegt dat het moet als de verf nog nat is, de ander dat de verf absoluut droog moet zijn.
Iemand die voor eens en voor altijd klaarheid kan scheppen?
Old 09-10-2014, 17:13
Rocknrolla's Avatar
Ikzelf doe het (na ook een tip van iemand) meteen na het spuiten.
Zo voorkom je dat er geen verf brokken mee af springen als je de tape verwijderd.
Bij droge lak heb je hier meer risico op.
Het is alleen goed opletten dat je niet met je vingers in de nog natte verf komt te zitten tijdens het verwijderen.
Ik spreek uit ervaring
Old 09-10-2014, 19:20
Idem hier, maar ik laat wel enkele minuten passeren. De verf is dan al wat aan het drogen. Ik probeer er ook op te letten dat ik de tape niet loodrecht verwijder maar in de mate van het mogelijke zo schuin mogelijk tegen het oppervlak...
Old 09-10-2014, 21:59
Vielen dank, gasten!
Kun je me wel eens uitleggen waarom je de tape op die manier verwijdert, Loeten?
Old 11-10-2014, 09:23
Mag ik even ambetant doen? Ik heb slechte ervaringen met de tape te verwijderen als die nog nat is :s. Wat ik wel doe is altijd afplakken met een messnede. Ook al moet je gewoon een recht stuk afplakken. ipv gewoon de tape te plakken. Plak ik hem eerst op een ondergrond om er een stukje met een Excel mes af te snijden. ik vind dit altijd strakker.
Uit mijn persoonlijke ervaring zie ik dat enamel verf hiervoor beter is dan acrylic.
Old 15-12-2014, 17:12
Paultje's Avatar
Paultje Paultje is offline
Handig topic dit; lees aardig wat handige tips!
Old 15-12-2014, 20:31
Dat is de bedoeling hé.
Trouwens, bij deze heet ik je welkom op ons forum.
Old 12-02-2015, 13:57
Jasper Jasper is offline
Dag iedereen,
Ik ben bezig met mijn tweede modelbouwproject (Celica 1993 tamiya). De body werd reeds voorzien van twee primerlaagjes (tamiya wit) en drie kleurlaagjes (Tamiya TS26). Tussenin werd alles wat geschuurd volgens het stappenplan. De lak was vrij goed geslaagd, alles mooi strak en glad. Nu heb ik een laagje vernis voorzien (B501), dit heb ik voorzichtig gedaan (niet teveel gespoten, op zo'n 30 cm afstand). Nu was mijn laag vernis niet overal even goed geslaagd. Langs de ene kant was alles mooi glanzend, de andere kant was wat ruwer, die glansde niet zo en er leek een zeer fijne 'bolletjesstructuur' aanwezig. Ik dacht dat ik te weinig gespoten had, dus heb de volgende dag nog wat extra vernis voorzien. Het verbeterde wel maar was nog niet helemaal dat. Nu vraag ik mij af wat ik kan uitvoeren om de lak op bepaalde plaatsen toch nog wat gladder te krijgen? De vernis lichtjes opschuren (8000) lijkt me een eventuele oplossing? Of wat denken jullie?
Evt kan ik nog een fotootje posten.
www.rally-image.be
Old 12-02-2015, 16:45
Misschien best eens een fotoke plaatsen. Dan kunnen we beter zien wat het probleem is.
Old 12-02-2015, 22:03
Op deze foto kun je het gedeeltelijk zien (geen ideale foto); in de opgelichte delen kun je de korrelige structuur waarnemen. Op andere delen is het mooi glad.
www.rally-image.be
Currently Active Users Viewing This Thread: 7 (0 members and 7 guests)
