Old 12-07-2007, 13:55
Originally Posted by Wild Goose View Post
Heb het nog eens bekeken en je hebt gelijk. Kan ik dit nu nog met sol verder bewerken of is dit te laat en ga ik de rest aan het scheuren krijgen?
Er is absoluut nog geen man overboord. Wat je moet doen is wachten tot de decals, zoals ze er nu opstaan, kurkdroog zijn (na een dagje is dat wel het geval). Dan neem je een superfijn én superscherp mes. Voorzichtig snij je dan de decals in, daar waar de paneellijnen zich bevinden. Als je dat gedaan hebt, dan breng je weer sol op de plaatsen aan waar je gesneden hebt. De decal zak dan mooi in de paneellijn "krullen". Voorwaarde is dat de lijnen diep genoeg moeten zijn, maar dat was wel het geval dacht ik.
Om te proberen hoe dat gaat, kan je bijvoorbeeld de lijn op het dak eerst doen. Die is gewoon rechtdoor en dus erg makkelijk. Snijden, sollen, laten inwerken en dan zou die goed moeten zijn. Misschien dat een 2de applicatie sol verreist zal zijn om de decal er goed in te doen gaan liggen.
Ziet er goed uit. Ben content dat ge tevreden zijt ermee. Doe zo verder!
Old 12-07-2007, 16:27
Wild Goose's Avatar
Jaja zeker tevreden. Voor mij een grote stap vooruit.
Alles met decals voorzien nu, toch de carrosserie.
Nu even laten rusten vooraleer ik de panellines en de deurkrukken ga accentueren.
Opmerkingen zijn altijd welkom, door mijn onervarenheid mis ik mss sommige items.
Old 12-07-2007, 16:49
Wil je gaan vernissen achteraf?
Old 12-07-2007, 17:49
Wild Goose's Avatar
Ja, ik heb in uw topic gelezen dat je dan best met Tamiya compond opboent en daarna met babyshampoo ontvetten, correct?
Vernissen wil ik zeker doen, zo een werk (voor mij toch) wil ik beveiligen.
Old 12-07-2007, 20:57
Ontvetten is niet nodig. Gunze vernis kan over de compound gezet worden. De reden waarom ik vroeg of je wilde gaan vernissen is de volgende: uw decals moeten "perfect" tegen de kas aanzitten. Overal. Indien dat niet het geval is, zal de vernis onder de decals gaan "inkruipen", sterker nog, waar er nog lucht zit, zal de decal "opwerpen". Dus, als je écht wil gaan vernissen, ben je er nog niet. Aan de boorden links en rechtsonderaan, in de vouw van de deuren, zit de decal nog niet perfect. "Ja maar, ik ga die daar nog insnijden.", hoor ik je zeggen, ok, daar wel, maar als je die lijn denkbeeldig doortrekt naar achter - dus waar er geen paneellijn meer is - zit er nog lucht.
Je zal dus moeten trachten - net als ik overigens - om die plooi tegen de kas aan te krijgen. Goed sollen en blijven sollen. Maar je zal zien dat je die laatste mm niet er tegen aan krijgt. Die laatste mm heb ik dan haarfijn ingesneden en bijgeverfd.
Old 13-07-2007, 02:58
Wild Goose's Avatar
Ok, merci.
We zijn er dus nog niet. Ga het eventjes laten rusten dan.
Efkes mijn zinnen op iets anders zetten.
Old 17-07-2007, 18:11
Wild Goose's Avatar
Over dat vernissen ben ik serieus aan het twijfelen.
Zou ik het doen? Mijn reeds geleverde werk kan mss tenietgedaan worden.
Hier nog wat update, heb me uit de brico een alubuisje meegenomen diameter 6 mm. Klopt perfect zowel buiten als binnenkant voor de centercaps in te plaatsen.
Buisjes op 0,5 cm geslepen met dremel.
Old 17-07-2007, 18:14
Wild Goose's Avatar
Resultaat, mooi vlak op de grond.
Old 17-07-2007, 22:12
Sterk gezien met deze alu buis zo moet je de velgen meegeleverd in de box niet stuk snijden.Trouwens mooi model keep on going.
Grts Vinnie.
Old 17-07-2007, 23:18
Goe bezig.
Goed gevonden om je andere velgen te kunnen monteren.
Old 18-07-2007, 10:26
Leuk detail,knap decalwerk
Old 18-07-2007, 11:03
Heel mooi werk !
Ziet er al prachtig uit
Website :
www.freewebs.com/tmrallysport
Old 18-07-2007, 11:18
Dat buisje is inderdaad goed gevonden, maar het interieur klopt wel niet. De brandblusser bij de co-piloot en 2 elec.dozen zitten er te veel in. De velgen zien er wel (verdacht) realistisch uit. Mooi gedaan.
Ivm de vernis. Als je je niet 100% comfortabel voelt, doe het dan niet. Mijn vraag was niet bedoeld om je er toe aan te zetten, maar wel om je erop te wijzen dat áls je zou vernissen, je nog wat extra aandacht aan de decals zou moeten besteden. Wil je niet vernissen, dan is het wellicht prima zoals het nu is.
Old 18-07-2007, 13:09
Wild Goose's Avatar
Merci voor de tips, je moet verdomme op zoveel letten, ge ziet dat ik geen ervaring heb, ik zie daar allemaal over. Zoveel details om gade te slaan.
Zou het willen doen om de decals te beschermen, maar ik heb dit nooit eerder gedaan en voel me niet zeker. Zou enorm teleurgesteld zijn moest het niet lukken, omdat ik het al zo ver gebracht heb. Zitten wel nog fouten in mijn decalwerk maar toch, ik ben al redelijk fier.Is ook een vrij duur model uiteindelijk. Twee redenen om het toch maar niet te doen.
Daarom zou ik het eens willen proberen op een ander modelletje.
De keerzijde van mijn vrees is dat op termijn van het afstoffen de decals ook schade zullen ondervinden.
Groeten
Old 18-07-2007, 13:24
Ja en neen.
Ja, als je geen sol of ander middel gebruikt hebt om de decals te zetten.
Ja, als de decals aan de randen niet 100% perfect zitten.
Ja, als je op een ruwe manier je modellen afstoft.
Ja, als je model aan temperatuursschomelingen onder hevig is.
Neen, als je decals goed geplaatst zijn.
Neen, als je je geplaatste en gesolde decals reinigt met compound.
Neen, als je je tijd neemt om één en ander af te stoffen.
Neen, als je je model onder een stolpje (kleine vitrine) zet.
Neen, als je je model op een plaats zet waar de temperatuur constant blijft.
Ik heb in de loop der jaren zowel modellen gebouwd die ik verniste, maar net zoveel die ik niet verniste. Niet gevernist omdat ik er geen ervaring mee had en nog niet durfde of omdat ik de decals niet betrouwde (Hyundai Accent van enkele jaren geleden). Bij mijn eerste modellen (20+ jaar geleden) gebruikte ik geen vernis en hier kan je vaststellen dat indien de decals goed gezet zijn, ze nog steeds goed zitten en waar ze niet goed gezet waren, ze ondertussen gescheurd zijn. Waarmee ik wil zeggen dat het ook hier niet over een zwart/wit situatie gaat, maar weer ergens midden in zal liggen.
