  #76
Old 28-12-2009, 16:26
kejoba's Avatar
kejoba kejoba is offline
Als extraatje zou ik de rand van de buis nog wat dunner vijlen. Voor de rest ... Heel goed bezig.
Misschien kan je het testbuisje gebruiken om de overkapping te maken.
En de binnenkant van het pijpje matzwart verven, om een realistische roet-in-uitlaat look te krijgen....
Succes!
Groet,
Kees
Old 28-12-2009, 20:36
Weeral een mooie update. Knap werk.
Old 29-12-2009, 01:06
Succes!
Groet,
Kees
Dat komt nog, de uitlaat is nog bijlange niet afgewerkt. Hij voorlopig nog te lang.
Old 31-12-2009, 02:17
De laatste update van het jaar.
Alhoewel ik de skirts had uitgemeten, was ik toch wel eens nieuwsgierig hoe het model erbij staat met de 4 wielen eronder. Dus de voorwielophanging maar even gedry-fit en dit is het resultaat.
De skirts raken de grond niet, wat bij de echte racewagens ook niet het geval is, dus daar zit ik al goed.
Het model:
De echte wagen:
Ook heb ik vandaag wat spuitwerk verricht. De kuip waar de rolkooi aan bevestigd moet worden werd geprimerd, alsook nog een stukje van de rolkooi.
De carrosserie werd aan de binnenkant verstevigd met plastieken L-profieltjes.
De kas was aan het scheuren door het veelvuldige passen.
Name:	Ford Capri Jägermeister  176.jpg
ID:	16076   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  177.jpg
ID:	16077   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  174.jpg
ID:	16078   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  178.jpg
ID:	16079   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  179.jpg
Old 31-12-2009, 02:29
De uitlaat dan. Het aluminium pijpje is goed als klaar, het moet alleen nog onder het chassis passen. Het meegegoten uitlaatje werd verwijderd.
De aansluiting van de gescrachte uitlaat met een stukje meegegoten uitlaat, werd passend gemaakt.
Daarna werden de gleuven van de oude uitlaat toe gemaakt met de secondenlijm en bloemmethode. De kleine gaatjes die er nog waren na het schuren werden met wat putty dichtgesmeerd.
Ook de achterkant van de kuipzetel kon wat putty gebruiken.
Name:	Ford Capri Jägermeister  180.jpg
ID:	16081   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  181.jpg
ID:	16082   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  182.jpg
ID:	16083   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  183.jpg
Old 31-12-2009, 02:44
Dan was het tijd om de overkapping van de uitlaat te maken op de dorpels.
Allereerst werd de gleuf op maat gevijld en geschuurd.
Daar ik vorige keer al wat ge-experimenteerd had met een stukje van een ronde plastiek buis, had ik al een paar malletjes over die echter te klein waren.
Maar ik wist welke riching ik uit wilde.
Men neemt een dunwandige plastieken buisje:
Men snijdt ditmaal een te lang stukje uit je buis, dat je via een mal eerst hebt afgetekend.
Na wat paswerk, neem je de fohn en verwarm je het gedeelte dat aan de deur vertrekt. Met een metalen latje duw je het plat. Na afkoeling plak je de overkapping op zijn plaats met wat secondenlijm. Omdat er wat spanning opstaat is hier Zip-Kicker een welgekomen hulp.
De overkapping wordt dan verder op maat gesneden. Aan de binnenkant wordt de naad nog behandeld met secondenlijm en bloem, waarna alles geschuurd werd. Volgende keer zal moeten blijken of er nog wat putty aan te pas moet komen.
En tot slot nog een dry-fit met chassis, carrosserie en uitlaat. En al zeg ik het zelf, het ziet er goed uit.
Nu kan de uitlaat ook verder afgewerkt worden.
Zo mannen, dit was het dan, bij leven en welzijn wens ik iedereen een gelukkig nieuwjaar en veel modelbouwplezier in 2010 en vooral een goede gezondheid.
Name:	Ford Capri Jägermeister  184.jpg
ID:	16085   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  185.jpg
ID:	16086   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  186.jpg
ID:	16087   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  187.jpg
ID:	16088   Click image for larger version
Name:	Ford Capri Jägermeister  188.jpg
Old 31-12-2009, 08:41
Zeer mooie update! Kom nu nog eens vertellen dat ge problemen hebt met gordeltjes, ... Zetten. Na verbouwingswerken als deze geloof ik u niet meer!
Well done!
Old 31-12-2009, 09:27
Uwe laatste update van het jaar is nog een heel mooie geworden. Ben benieuwd naar het vervolg.
Old 31-12-2009, 10:53
Ja, hoe vlamde gij ook altijd over de curbstones met uwe Capri?
Effe serieus: heel mooie update Johny, en ook voor jou een geweldig modelbouwjaar 2010 toegewenst
Old 31-12-2009, 14:01
Als Johny weer aan het bouwen slaat, dan tovert ie altijd wel wat moois uit zijn mouw. Mooie vondsten weeral en ook goed omgezet!
Allerbest voor 2010!
Old 31-12-2009, 14:27
Well done!
Gordeltjes komen er zeker in, dat gebeurt al sinds de Old-Spice Primera.
Maar die 2 projecten die al sinds een jaar of 6 in de steigers staan, worden (ooit ) gewoon verder afgewerkt. D.w.z. gewoon verder doen waar ik gebleven was.
Old 31-12-2009, 14:34
Wat wil je ook, met zo ne sponsor.
Old 06-01-2010, 22:29
306xtreme's Avatar
hoe ziet het hier uit met deze klassebak ??
hij zag er in real life heel goe uit
Old 07-01-2010, 02:05
Langzaam, maar zeker, maar zeker langzaam.
Ik zie dat je ons forum ook hebt ontdekt, dus Welkom.
Old 07-01-2010, 21:10
306xtreme's Avatar
dankzij uw he Nismo
