Old 20-07-2007, 07:22
bartmotte's Avatar
Vernissen die handel !
je hebt de juiste info, de juiste verf, dus het moet lukken !
success
b@rt
Old 27-07-2007, 12:57
Wild Goose's Avatar
Aangezien ik die compound van Tamiya niet heb, de wagen gewassen met water en dreft om de sol resten weg te werken.
Dan om de 24 u een laag vernis gegeven.(3x)
Heeft nu al 48 u gehard na de laatste laag en ik zie geen strubbelingen optreden. Ik dus blij dat ik dit ook eens geprobeert heb. Weer een stap verder in mijn modelbouwen.
Ook de panelines ingekleurd.
Old 27-07-2007, 15:52
hej, hej, dat ziet er inderdaad goed uit. Ik ben blij dat de zones waar ik wat voor vreesde, geen gekke dingen gedaan hebben. Met de carrosserie ben je nu toch al een stap verder dan ik met de mijne. Knap werk!
Old 27-07-2007, 18:23
Ik had al een hele tijd het project niet meer gevolgd, maar zie dat het allemaal goed aan't komen is !
Old 27-07-2007, 19:41
Inderdaad, het vernissen is je goed gelukt en met de panellines ingekleurd ziet deze body er al zeer mooi uit.
Old 28-07-2007, 08:23
Ziet er goed uit. Welke vernis heb je eigenlijk gebruikt en hoe heb je de panellines gedaan??
Old 28-07-2007, 09:47
Ziet er zeer geslaagd uit,knap werk
Old 28-07-2007, 10:16
Wild Goose's Avatar
De hier alom geprezen Gunze 501.
Pigment liner 0.1 van Staedtler.
Old 29-10-2007, 15:29
Wild Goose's Avatar
Kleine update:
De voetsteunen gedaan met cf-kevlar decals. Was ook de eerste keer voor mij. Is niet zo goed verlopen, toch die van de co rijder niet.
Old 29-11-2008, 14:24
206WRC-ke's Avatar
Vernis, kort vraagje erover: ik ga dit ook eens proberen (zie aan mijn modellen van 2 jaar terug dat de decals toch niet meer zo super zijn, vandaar).
Best is dus gewoon de decals aanbrengen, en daarna de raamrubbers en panellines aanbrengen zeker?
En klopt het dat je mag je body schilderen, vernissen, decals aanbrengen en nog eens vernissen?
- http://www.wrcplace.be -
Old 29-11-2008, 15:10
Yep, klopt allemaal. Wel opletten met de vernis over decals. Gebruik Gunze vernissen als je decals hebt aangebracht. Dan ben je zo goed als zeker dat je decals niet worden opgevreten door de solventen. Met Tamiya vernis loop je dat risico al eens.
Je mag zeker schilderen, vernissen, decallen en opnieuw vernissen. Geen probleem, maar zorg wel dat je uiteindelijke laag niet te dik wordt. Als je geen echt grondige reden hebt om te vernissen vooraleer je begint te decallen, dan zou ik het niet doen wegens niet echt nodig. Succes!
Old 29-11-2008, 15:23
206WRC-ke's Avatar
Ok bedankt Dominique!
Een dezer dagen begin ik aan de Corolla's van Debackere en Van Eerd
Old 29-11-2008, 16:14
Ja, vaak zullen de panellines ook door je decals lopen (vooral op de deuren), dus altijd als laatste. Let wel dan als je over je decals gaat vernissen, je de raamrubbers pas daarna doet. Waarom? Omdat de vernis er voor gaat zorgen dat ze gaam glimmen en ze normaal gesproken mat-zwart zullen zijn.
Geen probleem. Sterker nog, soms zelfs "noodzakelijk" om eerst te vernissen. Bijvoorbeeld bij de verf van Zero Paint; die worden mat gespoten en zorgen daarom ook voor silvering onder je decals. Dan vind ik het mooier om na de verflaag eerst te vernissen, dan je decals te zetten en tenslotte nog een vernislaag.
Old 30-11-2008, 00:11
en ik die dacht dat deze 307 een update had. Mis poes. Nu ja goed, mijne zit ook nog altijd in de doos...
Old 30-11-2008, 15:05
206WRC-ke's Avatar
Ik zocht achter iets over vernissen en heb het dan maar hier geplaatst....
