Old 20-03-2006, 15:51
JWAUDI's Avatar
JWAUDI JWAUDI is offline
Afplakken van model
Hallo allemaal, Ik ben nieuw hier en ik ga direct al met de deur in huis vallen en mijn eerste vraagske afvuren.
Ik ben bezig met het bouwen van een Porsche 962C Tamiya 1/24 met Rothmans Decals (Studio 27).
Deze moet in 2 kleuren gelakt worden(blauw en wit )
Wat is volgens jullie de beste afplaktape om dit te doen? Heb dit ooit al met een aantal plakbanden geprobeert met de gevolgen van dien.
groetjes.
Old 20-03-2006, 17:43
Tamiya tape, zonder twijfel.
Maar vaak heeft het niks met de tape te maken, maar alles met een minder optimale carrosserie voorbereiding.
Eerst de gietnaden wegschuren
alles goed wassen in een sopje (per, dreft enz)
liefst laten opdrogen
grondlaag aanbrengen (Tamiya of Gunze spuitbus)
eerste kleur, al dan niet in 1 of 2 lagen
tweede kleur, al dan niet in 1 of 2 lagen
Als je denkt dat de tape te krachtig kleeft, kan je altijd wat lijm verwijderen van de plakband door hem een aantal keren ergens op aan te brengen en waar los te maken (tijdens het aanbrengen is aandrukken niet nodig). Waar op aanbrengen? Dat kan de binnenkant van je hand, de werktafel, jeansbroek enz.
oh ja,
W E L K O M!! op ons modelbouwstekkie hier op DePaddock. Enjoy the ride, zou'k zo zeggen.
Old 20-03-2006, 18:29
JWAUDI's Avatar
Dank u voor uw antwoord.
Is het makkelijk om met die tamiya tape in de paneellijnen te gaan? Want daar zit meestal het probleem.
Het zijn bij mijn porsche de zijkanten die blauw moeten zijn en dus zit ik met de paneellijnen aan mijn deuren die doorlopen naar boven en daar durft de verf al wel eens onderdoor te gaan.
groetjes.
JWAUDI
Old 23-03-2006, 11:04
Dragonfly's Avatar
Hetgene dat ik doe is altijd eerst de lijn afplakken met die dunne tape van 3M en ik denk dat dit net een beter resultaat geeft.
Je kan deze tape in alle vormen wringen en tegenover bij een papier tape waar de lijn zoen klein beetje gekarteld is is bij deze tape de lijn perfect recht na het gespoten te hebben.
Dus als je een livery hebt waar op de lijn geen decal komt is de lijn gespoten met die 3M tape net iets properder
MAar mijn gedacht é
Old 29-03-2006, 21:40
Momenteel staat er een interessant artikel over dit onderwerp op modelersite:
http://www.modelersite.com/Abr2006/E...niques_Eng.asp
Iemand ervaring met Parafilm?
*Edit* Rechtstreekse link werkt blijkbaar niet. => www.modelersite.com => Cars
Old 18-05-2006, 09:45
Starmodel's Avatar
Ik heb reeds diverse keren parafilm gebruikt en dit werkt zeer goed. Het laat geen sporen na omdat er gewoon geen lijm opzit. alleen is het naar het schijnt tamelijk duur ( ik heb zelf een kleine voorraad gekregen van iemand die in een labo werkt). Het afplakken moet nog steeds met de diverse tapes gebeuren, maar de grotere opervlakten kunnen afgedekt worden met Parafilm van 3M
