Old 02-04-2006, 17:53
Question Ontvetten van resin modellen.
Hallo iedereen ik zit met een vraagje die misschien al aan bod kwam maar vind er niets meer van terug.Namelijk een resin model of onderdeel ontvetten met wat doe je dat het best en hoe.En zijn er verschillende manieren van doen of is er één specifieke methode omdat te doen.Hoop hier iets van te horen alvast bedankt en tot hoors.
Vinnie.
Old 02-04-2006, 20:51
Guest Guest is offline
Ik onvet met carrosserie -ontvetter,maar je kunt het ook doen met warm water met dreft en daarna droog blazen met een haardroger.Niet doen met een plastic kit deze smelt.
Old 02-04-2006, 21:52
Ik doe hetzelfde als Racer: net voor de afwas even de onderdelen in het dreftsopje. Maar nadien laat ik alles gewoon drogen op tafel...
Old 03-04-2006, 08:15
Yvonne's Avatar
Yvonne Yvonne is offline
Vinnie.
Je kunt het proberen met sop/dreft, indien de vetlaag niet te erg is. Indien de vetlaag te heftig is, kun je misschien iets van Spiritus gebruiken. Deze Spiritus dien je wel indirect (dus via een doekje ofzo) te gebruiken. En begin eerst even op een minder belangrijk stukje..zoals de binnenkant van het model om te kijken wat er gebeurt.
Maar begin met iets als dreft/sop, en ga dan aan de gang met wat 'zwaardere' ontvettingsmiddelen...
Old 03-04-2006, 10:43
Ik droog altijd met een onbedrukt stukje papier van de keukenrol (dus geen keukenrol waar mooi bloemetjes en dergelijke opstaan). Bij ons in de regio zit er ontzettend veel kalk in het leidingwater en 'k heb al gemerkt dat zoiets toch altijd wat spoortjes nalaat. Werkt het best als het papier van de keukenrol al wat vochtig is (dus onmiddellijk na het eerste contact met het water.)
ps. heb ook even de titel aangepast.
Old 03-04-2006, 12:08
Dan gaat dat natuurlijk wat vlugger. En kalk... Tja, die verre regio he, hihi... Neej hier zit er ook nogal wat kalk in. En dan krijg je idd wat kleine ringetjes te zien bij het opdrogen...
Tanks voor de tip ! Nu nog aan het vrouwke zeggen dat ze geen Okay keukenrollen meer mag gebruiken, LOL
Old 03-04-2006, 13:53
de reden waarom er geen kleuren op mogen zitten, is omdat ik het al eens voorgehad heb dat de geprinte kleur precies begon op te lossen en sporen op het model achterliet. Van toen af aan, enkel nog witte keukenrol in huis.
Old 03-04-2006, 20:04
Mmmm, die spiritus zou ik toch achterwege laten, of tenminste alleen maar boven halen als het echt niet anders kan. Ik heb het niet met die agressieve/bijtende middelen op een toch wat poreuze stof die resin is.
Maar misschien ligt het enkel aan mijn ietwat pessimistisch ingestelde manier om iets te beoordelen?
Old 04-04-2006, 07:32
Ik schuur de modellen altijd eerst met een #800 water, en dan goed napoetsen met Vim schuurmiddel en een tandenborstel. De Vim schuurt ook nog eens lichtjes en de tandenborstel gaat zelf in de kleinste spleetjes ...
