Old 03-09-2006, 13:34
Question Montage/lijm probleem
Ik ben in opdracht bezig met het herstel van een EBBRO Toyopet Crown RS41.
Op het model ontbreekt de omlijsting van de achterruit.
Ik heb zelf een lijstje geëtst en geplooid tot het ongeveer de vorm van de ruit volgt.
Mijn probleem is heel concreet: hoe kan ik dit lijstje het best monteren. Als F1-plekker moet ik niet veel ruiten kleven, en ik ben bang dat ik de ruit (of de lak van de carrosserie) zal verknoeien.
De carrosserie is mazac, de ruit is plastic, en het lijstje is nikkelzilver.
Alle suggesties zijn welkom!
Old 03-09-2006, 13:43
De beste en veiligste methode is het gebruik van 2-componenten epoxy lijm. Die is doorzichtig en droogt vrij snel. Bovendien is er totaal geen sprake van wasem-damp na droging.
Om een idee te geven : deze ruiten en de koplampen zijn ook met epoxylijm gekleefd.
Old 03-09-2006, 14:42
snowybjorn's Avatar
snowybjorn snowybjorn is offline
Welk merk en type van lijm is dat dan wel die je gebruikt ?
Old 04-09-2006, 19:27
Bedankt voor de raad. Ik heb zonet een testje gedaan met een beetje transparant sprue, en het ziet er inderdaad perfect uit voor dit soort werk.
Ik zal zeker nog een foto posten van het eindresultaat...
Old 04-09-2006, 21:43
BSmodels BSmodels is offline
Le mans - F1 fan
Als F1-plekker moet ik niet veel ruiten kleven....
die epoxy kan ook van pas komen bij het plakken van de ophanging of windshields
BSmodels
Old 04-09-2006, 21:58
Uhu Plus.
Old 04-09-2006, 22:26
2 componenten epoxy is wat ik 200% bijtreedt. Ik heb de mijne in de Brico gehaald, van het merk "Brico". Waarmee ik wil zeggen, ik vermoed dat eendert welke 2 componenten epoxy voldoet.
Old 05-09-2006, 12:55
Clubman Clubman is offline
Voor de kleinere transparante stukken ( zoals die lampplexi ) gebruik ik meestal KristalKleer , een witte lijm die er uitziet als houtlijm ( en het waarschijnlijk ook is ), potjes van de grootte van Decalset en -sol.
Voordelen : droogt helder op, je kan redelijk lang werken omdat het niet meteen droogt, je kan alle vlekken met een watje en wat water verwijderen,
je kan kleine gaatjes opvullen ( daarvoor wordt ie bij vliegtuigjes veel gebruikt), je kan verdunnen met water, jekan werken met een penseel ( beetje lastig bij epoxy.
Het wordt ook niet warm bij uitharden ( sommige epoxies dus wel )
Nadeel : het droogt idd. niet snel op, geduld is de boodschap, grotere raam units lastiger ( je moet het spul dan eerst (dik ) aanbrengen, laten vingerdroog worden , ruit erin en dan ruit fixeren tot droog : niet altijd even vanzelfsprekend dus )
oh ja, ook kleine fotodecoupage onderdelen ( bvb. type plaatjes op flanken of koffer zoals de Z op Zagato Alfaatjes ) kan je er perfect mee plakken zonder risico van witte waas. Een alternatief voor vernis dus.
@sennake : denk je nog es aan die scan van de P51 Jumpin' Jacques decals ?
Cheers
Old 10-09-2006, 16:47
Ziezo, het eindresultaat:
Gelijmd met 2 componenten epoxy van Pattex die ik hier in huis teruggevonden heb. Deze lijm hou ik in elk geval bij
Nogmaals bedankt voor de tips!
Old 10-09-2006, 17:22
Cheers
Meer dan dat : ze zouden al in je mailbox moeten zitten! (op voorwaarde dat die 3 Mb kan slikken)...
Edit : niet dus. Ik probeer het nog eens met 2 Mb.
Old 11-09-2006, 12:50
AAAI : effe wachten : juist nu is mijn PC gecrashed !
de mailbox zal dus overvol zitten !
Ik mail je als ik m'n bakske terug heb !
