Thread Tools Rating: Thread Rating: 4 votes, 4.75 average.
Old 04-04-2007, 19:23
Nissan Skyline GTR (R34) 2003 test version - Tamiya - 1/24
Het volgende project wordt een niet-Porsche. Waarom deze Skyline? Ik heb al een goed idee van hoe hij eruit zal zien. Niet in de Xanavi of Calsonic kleuren maar een pre-season test versie. Waarom? Wel, de carrosserie wordt matt zwart met delen in carbon, in de pre-season tests waren de flaps vooraan anders dan de originele flaps in de kit en een pre-season versie geeft een aantal mogelijkheden die niet op de race auto zitten zoals een luchtsnelheidssonde op de motorkap (het pijpje gekend op de F1 wagens van vroeger), extra temperatuur strips, ...
Het zal een versie worden met opengewerkte bestuurdersdeur en dus een meer dan licht gedetailleerd interieur.
Maar ... genoeg gezeverd, nu over naar bewijsmateriaal. Zoals altijd begin in met de wielen en de remmen. Waarom? Omdat het beeld van de wielen me altijd een idee geeft van hoe het afgewerkt model eruit zal zien, een beetje zoals de laatste pagina van een boek.
De wielen zijn dus al klaar. De velgen zijn voorzien van ventielen en loodjes en de nodige decals en het middenstuk van de wielnaaf werd uitgeboord om de wand dunner te maken en daarna inwendig gedrybrushed.
Vervolgens de banden geschuurd en op velg gemonteerd. De letters zijn geen decals maar gespoten. Om ze een 'used look' te geven heb ik ze lichtjes met een mesje afgekrast op de flank van de band. Het verouderen werd gedaan door de hel witte letters te overspuiten met sterk verdunde clear orange. Vermits dit een test model zal zijn vond ik dat de wielen er 'gereden' uit moesten zien. Het minste dat je dan kan doen is de ganse handel met matt overspuiten.
Om het geheel af te maken heb ik ook het opgeraapte rubber gesimuleerd. Dit heb ik gedaan met microsol christal clear. Vermits de banden licht vettig zijn zal een verdunde chrystal clear niet egaal blijven kleven maar samentrekken (een beetje zoals visogen) en daardoor lichte verdikkingen simuleren. Als het droog is overspuiten met matte vernis en klaar is kees.
Hoe ik hiertoe gekomen ben? Ik wilde zwart pigment om de banden aanbrengen om de pickup te simuleren en om geen lijmsporen te hebben heb ik chrystal clear genomen, maar toen het niet lukte met het pigment heb ik het afgevreven en ... de restanten waren meer dan goed genoeg! Oordeel zelf maar.
Voor de rest heb ik nog enkele dingen aangepakt. De middenconsole is al bekleed met carbon en de snelzekeringen moeten nog gezet worden.
De remschijven zijn de Tamiya PE delen die ik met de aansteker en schuurpapier meerdere malen bewerkt heb en de klauwen hebben de leidingen gekregen.
Voor de rest ... ik bouw als ik tijd heb, wat op dit moment een schaarste is.
Volgende update .... ???
Name:	resised - wheels.JPG
ID:	5546   Click image for larger version
Name:	resised - remmen.JPG
ID:	5547   Click image for larger version
Name:	resised - middenconsole.JPG
ID:	5548   Click image for larger version
Name:	resised - deur.JPG
Old 04-04-2007, 19:46
man dat ziet er zo echt uit
heb je toevallig een foto van de originele ?
Old 04-04-2007, 20:57
Mooie start. De oplossing voor het "opgeraapte" rubber, is inderdaad geslaagd!
Old 04-04-2007, 23:16
Zo ken ik er nog.
In ieder geval is de start al veelbelovend.
Old 07-04-2007, 20:18
Volgende stap ... het interieur. Ik ben enkele jaren geleden al eens aan deze kit begonnen. Het interieur staat al in de lak en is gevernist, maar omdat de deur opengaat moet een deel van het chassis heraangepast worden. De zetelsteunen moeten opnieuw gemaakt worden, de gietholte in de rolkooi aan de deuropening opgevuld, en ook de opening tussen de dorpel en het interieur als de deur weg is.
Deze opening heb ik opgevuld op de gekende manier. Liquid paint mask op het interieur deel en dan plamuren. Zo kan het interieurdeel verwijderd worden en de aansluiting van de plamuur tegen de boord van het interieur is perfect!
Het dashbord is ook klaar. De routine dingen zijn gebeurd. Carbon delen werden met decal bekleed en met smoke gespoten. Daarna nog een laag matte clear want voor mij mag carbon op een race auto niet blinken.
De knoppen op het stuur werden vervangen door afvalstukjes van een horlogemaker en de curley cable tussen stuur en dashbord werd met een stekker bevestigd (betere foto's volgen nog). Na dit alles nog een beetje drybrushen om het geheel tot leven te brengen.
Name:	resised - dorpel uitgevuld.JPG
ID:	5584   Click image for larger version
Name:	resised - dorpel uitgevuld gescheiden.JPG
ID:	5585   Click image for larger version
Name:	resised - dashbord af.JPG
Old 07-04-2007, 20:22
Ik ben ook al begonnen met de bekijken van een extraatje. Ik wil in deze auto licht inbouwen. De voorste lampen zullen gemaakt worden met SMD LED's (wit) zodat je de indruk van een echte lamp krijgt (dus geen uitstulpende lens zoals een gewone LED maar een vlak optiek) en omdat die SMD's heel klein zijn zijn ze heel makkelijk weg te werken.
De achterlichten worden een specialleke! Zo als op de foto te zien is zijn de achterlichten 8 kleine lichtbronnen. Probeer dat maar eens na te bootsen hoor ik er hier al denken. Wel, eigenlijk niet zó moeilijk.
Glasvezel verlichting is de achterliggende gedachte. Ik heb dus een ultra bright witte LED genomen en hierin 8 gaatjes geboord. Daarin heb ik witte visdraad gestoken en alles met epoxylijm gekleefd. Als de LED nu brand wordt het licht getransporteerd door de visdraad (die de glasvezel vervangt). Zo kan je 8 kleine lichtbronnen simuleren.
Om te verhinderen dat er stooilicht zal zijn worden de LED's achteraf met zwarte textielverf geverfd. Textielverf laat immers geen licht door en is zeer makkelijk aan te brengen.
Zo gauw als ik de gaatjes in het lichtblok geboord heb en de lichtjes branden volgen meet foto's ...
Name:	resised - rear light met LED.JPG
Old 07-04-2007, 21:21
Ge moet de werkingsspanning van de LED nog meten?
Zeer slim bedacht! Ben benieuwd wel resultaat het zal geven.
Old 07-04-2007, 22:35
Dat gaat ver hier
Old 08-04-2007, 10:11
B. the builder's Avatar
Ik had ook al gedacht aan licht op die manier, maar tot nu toe heb ik er mij niet aan gewaagd omdat a) de mijn laatste modellen, een enzo ferrari en nu een F40, dit moeilijk toelaten (toch bij de achterlichten) en b) ik schrik had dat er dingen te warm zouden worden (vooral voor de verf zou ik hier schrik hebben).
Maar blijkbaar heb jij daar vertrouwen in. (?)
Voor de rest: ziet er z??r geslaagd uit tot nu toe, vooral die wielen en remschijven vind ik super!
GLASS PIPE PICTURES
Old 08-04-2007, 11:56
Lester's Avatar
Lester Lester is offline
De Skyline is een prachtige wagen om te bouwen, het is één van mijn favorieten. De leds inbouwen heeft geen enkel probleem.
Goe bezig...
Leds worden niet warm zoals gloeilampen, dus dat zal geen problemen geven met de verf. Wat de moeilijkheid betreft op een Ferrari Enzo kan ik inkomen. Ik ben bezig aan een Enzo voor de Gumball 3000 te rijden en dit is een klas die ook in het donker zal gereden worden. Er moeten wel degelijk lichten in komen en het zal inderdaad niet gemakkelijk zijn zo tezien aan de achterkant. Leds zijn 3mm en de Enzo lichten zijn +- ook 3mm. De Enzo zal binnenkort te volgen zijn in de slotcars met uitleg hoe ik de lichten aanpak.
J.
Old 09-04-2007, 11:04
Het grote voordeel met LED's is dat ze inderdaad niet warm worden (of toch in zeer beperkte mate). De SMD's worden absoluut niet warm, de 5mm LED's voor de achterkant zitten toch niet rechtstreeks aan de carrosserie vast, zodus ...
Ik heb geprobeerd om de rolkooi wat meer realisme te geven. De verbindingsplaten tussen de A-stijlen en de rolkooi zijn al toegevoegd, omdat de deur rechts opengaat is ook de holte in de rolkooi opgevuld. De lasnaden zijn ook gesimuleerd, alhoewel ik hierover mijn twijfels heb. Ik ga eerst de hele handel in grondlak zetten en dan zien we wel hoe het resultaat is. Is het niet goed dan kan ik ze nog verwijderen of reduceren.
De deur afgewerkt. De sleuf voor de slotvanger is voorzien en de gaten voor de bouten van het slot en de raamgeleiders zijn ook al gemaakt. Volgende stap is grondlak en, indien alles goed is, het wit erachteraan.
Name:	resised - rolkooi met lasnaden.JPG
ID:	5601   Click image for larger version
Name:	resised - deur afgewerkt.JPG
Old 10-04-2007, 23:02
Diccy Diccy is offline
indrukwekkend
Old 11-04-2007, 12:43
BSmodels BSmodels is offline
Le mans - F1 fan
maat, ik heb alles nog niet gelezen, maar de prentjes zeggen genoeg
volgens mij hebt ge uwe eerste zonneslag vast
bye the way: mat zwart met carbon, i love it
BSmodels
Old 22-04-2007, 19:24
Lasnaden ... enkele meters
Bij deze Nissan is de bodemplaat gelukkig nog in plastic, dus er kan nog wat gesmosd worden met een soldeerbout.
Ik heb enkele delen verwijderd uit het originele interieur. De passagierszijde werd ontdaan van de boxen voor het gewicht, de houders voor de luchtkrikken, (deze zullen in aluminium gemaakt worden). De bestuurderszijde was een ander paar mouwen. De originele zetelsteunen lijken wel een nachtmerrie als je een deur wil openwerken. Die massieve blokken moesten eraan geloven, maar, vermits ze hol zijn, kan je ze niet gewoon wegfrezen. Dus ... de hele handel eruit en een volledig nieuw raamwerk gemaakt.
De laatste mod waren ... lasnaden. Op de echte auto is de bodem vasgelast aan het buizenchassis. Ideale moment om dus lasnaden te maken. Ik heb me ongeveer 2 uur geamuseerd (en tof werkje als je van plastic smelten houdt) en moet zeggen dat het eigenlijk goed meevalt. Het lijkt erg 'zwaar' op de foto's, maar in werkelijkheid is het minder diep. Ook niet vergeten dat hierover nog een primer komt en het interieur, in zilver, zal het geheel ook weer wat lichter maken.
Name:	resised - chassis zijde rechts met lasnaden.JPG
ID:	5778   Click image for larger version
Name:	resised - chassis bovenaanzicht met lasnaden.JPG
Old 22-04-2007, 20:09
Ook de stoel werd aangepast. Omdat de standaard zetelbevestiging verwijderd werd is er maar 1 oplossing. Een PE zetelsteun (laten) maken (Hhugo, here I come!) is het enige alternatief.
Ook de stoelvorm werd aangepast zodat het een echte stand alone zetel wordt. Natuurlijk wordt deze stoel op de Huudo manier geschilderd en gepigmenteerd!
Name:	resised - zetels achterkant.jpg
ID:	5781   Click image for larger version
Name:	resised - zetels zijkant.jpg
