Old 09-12-2007, 10:05
gofastfreddy's Avatar
corolla grille lakken 1/43
ben bezig op schaal 1/43 een corolla wrc aan het bouwen van racing 43 in white metal , maar de grille die daar tussen moet moet ook wit gelakt worden , heb er een primer laag opgegeven en 2 lak lagen maar het resultaat trekt op niks .
heb deze weer al opgekuist , maar heeft er iemand een tip hoe ik deze het best lak
Old 09-12-2007, 11:41
Is dat een PE-grille die er tussen moet, of is het meegegoten met de body?
PE kan je makkelijk meespuiten met de rest van de body, maar ik zou toch aanraden om dan een airbrush te gebruiken ipv een spuitbus. Met een spuitbus spuit je alle gaatjes gewoon dicht.
Als ze is meegegoten met de body dan zou ik zeggen om te proberen ze met wat extra verdunde verf een aparte behandeling te geven. Je moet dan waarschijnlijk wat meer laagjes zetten, maar vermits alles verdund is mag dat geen probleem zijn.
Old 09-12-2007, 21:10
het is een PE grille , maar zal deze dan een aan mijn schoonbroer geven om te bruschen , zie net dat ik ook gemist heb , had de wagen gelakt en dan de raam rubbers geschilderd , zal denk ik problemen geven om te vernissen
