Old 22-01-2008, 23:51
Guest Guest is offline
Honda jazz i-vtech 4x4 - Tamiya - 1/24
Dit is het begin van de honda jazz 4x4
ik hoop dat ik nu eens een deftig modelletje kan voorstellen.
Ik doe alleszins mijn best.Hier al enkele foto's.
Het model wordt nog voorzien van een zelfgemaakte rolkooi en ophanging.
ID:	9007   Click image for larger version
ID:	9008   Click image for larger version
Old 22-01-2008, 23:57
Ik heb de titel van je thread even aangepast. Graag hier wat rekening mee houden in de toekomst. Vergeten hoe je zoiets best kan doen? HIER kan je alles nog een rustig nalezen.
Old 23-01-2008, 01:27
Doe maar rustig en ga niet overhaast te werk, dan lukt het wel. Je bent al goed begonnen.
Old 23-01-2008, 21:41
Inderdaad, geen overhaaste dingen doen, en gewoon aan die tafel blijven zitten. Komt wel snor!
Old 25-01-2008, 15:29
Zie hier nog wat foto's van de Honda Jazz ,waar iik aan bezig ben.
ID:	9026   Click image for larger version
ID:	9027   Click image for larger version
Old 25-01-2008, 16:42
precies een hot rod
ziet er goed uit
Old 31-01-2008, 00:35
En de ramen van deze Honda zijn ook al behandeld met zwarte verf.
Ge moogt ook al een thread starten van je Type-R, de ruiten van 1 van de 2 modellen zijn ondertussen ook al zwart gemaakt. De andere is voor morgen.
ID:	9075   Click image for larger version
ID:	9076   Click image for larger version
Old 31-01-2008, 08:02
Aha! Den Dominique werkt met "onderaannemers"!
Old 31-01-2008, 14:43
De beste piloten hebben ook de beste tuners.
Old 31-01-2008, 23:17
Ik kon er al niet aan uit ...
Iemand goesting om mijne Mercedes af te werken?
Old 02-02-2008, 19:50
En niet alleen voor het schilderen van glaswerk, ook carrosseriewerk besteed hij al uit.
Na de vorige post is zelfs mijne pc plots uitgevallen, maar of dat met deze Honda te maken heeft, laat ik in het midden.Ik zal de kosten van een nieuwe voeding dan maar mee factureren zeker.
Na wat(veel) schuurwerk en een laagje primer heb ik er dan ook al een laag gele verf overheen gespoten.
Zo staat zijne Honda er nu bij;
Het heeft echter niet veel gescheeld, of ik kon er zelfs geen gele verf overheen spuiten. Gisteren had ik een mok met wat water opgewarmd in de microgolfoven om mijn spuitbusje in op te warmen. Ik zet dat spuitbusje erin en draai me om om een vod te nemen om dat busje af te drogen tot ik opeens een plof hoor en de spuitbus en de mok omhoog zie springen. Gevolg alles de grond op en mijn mok in gruzelementen. Toen ik dat spuitbusje opraapte zag het er zo uit:
Blijkbaar heeft dat spuitbusje iets te lang in warm water gestaan. Nog een geluk dat het niet omtploft is, anders hing alles onder de gele verf, zowel ik als de garage.
ID:	9133   Click image for larger version
ID:	9134   Click image for larger version
Old 02-02-2008, 19:55
Er staat dan ook niet voor niets op "Protect from sunlight and all sources of heat. Do not expose to temperatures exceeding 50°C."
Old 02-02-2008, 20:52
Let vooral ook op de stand van de spuitbus in deze foto...
Gisteren had ik een mok met wat water opgewarmd in de microgolfoven om mijn spuitbusje in op te warmen. ..
Warm water? Se zot! Water in een mok in de microgolfoven opwarmen = heet water. Bovendien neemt de mok ook warmte op, waardoor je een compleet heet gedeelte krijgt. Geen wonder dan dat uw busje protesteert. Nu kunt ge ook ineens uw mok mee factureren, tenzij dat ge Mr. Bean probeerde te spelen.
Toen ik nog met spuitbussen werkte, bracht ik het water aan de kook in een waterkoker, waarna ik het dan overgoot in een pannetje (eerste afkoeling). De bus ging er pas in als het water enisgzins stopte met dampen en ik er mijn vinger kon inhouden. Ge hebt veel geluk gehad Johny.
Old 02-02-2008, 21:12
Ik werk altijd op die manier, alleen had ik nu wat meer tijd nodig om mijn vod te pakken. Dat is een nadeel als je met een gipsen poot rondhuppelt. En mijn water is heus niet zo heet, wordt maar even "opgewarmd".
Maar geluk heb ik inderdaad gehad.
Old 03-02-2008, 10:07
Ik leg de busjes hier gewoon op de verwarming. Ook nog nooit problemen me gehad. Maar vorige week hoorde ik ook plots een "plop". Geen kabouter te zien, dus moest het aan zo'n busje liggen. Vreemd maar waar, enkel de witte primerbus zag er zoals je geel busje uit. De andere twee niet en bovendien was het daar zo warm nog niet. Hier had het ook te maken (denk ik) met de hoeveelheid verf die er nog in (of niet meer in) zat...
