Old 31-03-2008, 21:37
Marin Marin is offline
verf
voor ik begin te spuiten en te schilderen wil ik eerst wat op de hoogte gebracht worden wat betrefd de te gebruiken verf, ik ben nog maar net met modelbouw bezig en moet dus nog veel leren
ik wil beginnen aan een Corvette C6 en mijn vraag is :
volgens de beschrijving op de doos moet ik volgende verf gebruiken
dit is verf op waterbasis en oliebasis op en door elkaar, kan dat ?
zet ik eerst alles in de primer, of niet ?
welke primer raad u mij aan ?
Old 31-03-2008, 22:04
Waterverf en olieverf door elkaar gebruiken, daar kan ik niks zinnigs over zeggen, gewoon maar omdat ik die verven zelf nooit heb gebruikt. Dat laat ik dus aan de collega's over ...
Ik kan je wel zeggen dat je best eerst primer zet, anders kan je nooit een goeie hechting hebben voor je verf. Dat is ook het enige doel van primer: een ruw oppervlak op de ondergrond "kleven" zodat de bovenliggende laklaag een basis krijgt om op te "pakken". Als je geen primer zet, dan heeft je verf geen of moeilijke hechting, en hij gaat lossen na een tijdje. In sommige gevallen kan je de verf gewoon met je vinger van je model vegen.
Dus: altijd primer spuiten.
Ik veronderstel dat de gewone gangbare primers van Tamiya (uit spuitbus) geen probleem vormen voor water- of olieverf? Opnieuw aan oproep aan de collega's die het wel weten?
Dit is de werkwijze die ik meestal aanhoud:
- eerst je model goed ontvetten met een lauw (geen heet !!) zeepsopje,
- afspoelen onder lopend water, en laten lucht-drogen (liefst niet drogen met een handdoek want dan creëer je statische electriciteit en je model wordt plotseling de enige aantrekkingspool voor al het stof in de hele kamer ...),
- eventueel kan je het model vlak voor het spuiten van de primer nog eens afvegen met een anti-statisch doekje, maar meestal is dat niet nodig als je je model in bv een plastiek opbergbox bewaard hebt,
- en daarna primer spuiten.
- Berg je model zo snel mogelijk op in een propere opbergbox.
Ik haal die opbergboxen aan omdat ze uitermate geschikt hiervoor: ze ziijn groot genoeg en ze kosten zo goed als niks.
Succes!
Old 31-03-2008, 22:40
Dominique, welke verf gebruik jij dan wel ?
het gaat er om dat ik er een body van een auto mee spuit en dat die wel glanzend is
Old 31-03-2008, 22:54
Ik gebruik
- ofwel Tamiya, uit de spuitbussen die ik dan decanteer en met een airbrush aanbreng, maar het is perfect te doen om recht uit de spuitbus te werken,
- ofwel Zero Paints, waar ik de laatste tijd meer naar neig als de Tamiya-kleur niet voorhanden is.
Ik denk dat het in het begin het makkelijkst is om met de standaard verven te werken totdat je de techniek onder de knie hebt, en dan kan je nog verder uitproberen. Als je ziet welke prachtige resultaten sommige collega's hier met Tamiya spuitbussen neerzetten, dan is hiervoor zeker geen belet. In enkele andere threads zie je dat automotive toch een eerder moeilijke leercurve heeft.
Old 01-04-2008, 01:40
Louis Louis is offline
Het eerste wat mij opvalt is dat je zowel emailverf als acrylverf hebt gekocht. Emailverf kan je over acryl zetten maar omgekeerd werkt dat niet. Je verf zal dan gaan samentrekken tot dikke druppels. Je kan dit vergelijken met water dat op een geboende wagen blijft staan. Olieverf is niet geschikt om te gebruiken. Wel om een wash te zetten op militaire kits. Voor een grondlaag te zetten als je met acryl werkt is de primer van Tamiya heel geschikt. Ik gebruik wel steeds de primer van Motip. Deze bestaat in 3 kleuren, wat beter geschikt is voor je latere verflagen omdat je dan in functie van de kleur van de wagen de best passende primer kan gebruiken. Ook zijn deze spuitbussen goedkoper. Een bus Motip kost 6€ (500 ml) en ik dacht dat een busje van Tamiya rond de 8€ kost. Ik spoot mijn wagens ook met de lak van Motip maar tegenwoordig gebruik ik nog bijna uitsluitend acryl. Revell is zeer goed alsook Gunze en Tamiya. Revell kan je zonder problemen met water verdunnen. Het blinkt heel goed en volgens Revell is de verf al na 2 uur volledig uitgehard. Ik wacht wel wat langer. Een ander voordeel is dat je geen reukhinder hebt en er geen schadelijke stoffen vrijkomen. Ook de vernis van Revell geeft een bevredigend resultaat. Ik zou zeggen probeer eens de verschillende mogelijkheden en werk met wat je het beste bevalt.
Old 01-04-2008, 21:15
thx voor de informatie
Louis , is de acryl verf van revell dan wel glanzend genoeg om een body van een auto te doen glimmen ?
Old 01-04-2008, 23:23
Ja, ik ben er heel tevreden over. Dat blinkt gelijk ne spiegel. En dan nog de acrylvernis van Revell er over spuiten en je zal versteld staan. Ik doe nu bijna zo goed als alles met Revell.
Old 24-04-2008, 16:38
verf
Als men motip primer spuit en dan motip lak en daarna motip vernis en de decals erop en dan nog eens motip vernis , kunnen de decals die motip vernis verdragen ?
Old 24-04-2008, 18:12
Je hebt deze vraag al eens gesteld op een andere manier, in een andere thread, en toen heb ik er dit op geantwoord:
* Gunze Sangyo vernis is hierop een (positieve) uitzondering, want deze vernis kan je over elke andere samenstelling spuiten zonder dat de onderliggende laag er last van heeft, op voorwaarde dat je met dunne laagjes werkt waartussen je altijd 24 uur droogtijd laat.
* Als je op de lak decals wil zetten die bedekt moeten worden met vernis MOET je zelfs Gunze Sangyo vernis gebruiken omdat deze de enige is die je decals niet laat smelten. Dit nog steeds in de veronderstelling dat je met spuitbussen werkt natuurlijk. Met de airbrush zijn er alternatieven.
Conclusie: behalve Gunze Sangyo vernis, tast gelijk welke andere vernis, gespoten vanuit de spuitbus, je decals aan. Dat ligt niet zozeer aan de samenstelling van de vernis, maar aan het drijfgas en de chemische reactie die uitgelokt wordt bij het drogen van je vernis. Geloof me, ik heb ze allemaal geprobeerd en allemaal hebben ze de decals geruïneerd. Welke onderlaag er onder je decals zit maakt hierbij niet uit. En nu ga ik het niet meer herhalen. Ik zou je trouwens ook 2 dingen willen vragen:
1) Als je een vraag stelt in deze vraagbaak, vermeld dan in de titel een samenvatting van de ganse vraag, want "verf", "primer", "airbrush", en al die andere korte woordjes zeggen zeer weinig over de inhoud van je vraag, en dat komt een degelijke opzoeking met de search-functie achteraf niet ten goede. In dit geval had je bv kunnen posten als titel "Kunnen decals Motip vernis verdragen?" In de thread zelf kan je dan verduidelijken wat je precies wil weten.
2) Bovendien had je al eens een thread gestart met "verf" als onderwerp, en nu start je er opnieuw eentje met exact dezelfde titel. Gelieve dit in het vervolg te vermijden, en gewoon uw nieuwe vraag te stellen in de thread die je eerder al opgestart had met dezelfde naam.
PS: ik zal beide threads samenvoegen voor deze keer, maar hou er in het vervolg rekening mee aub.
Old 24-04-2008, 20:08
oke Sennake , sorry .
Old 06-05-2008, 21:59
Moet men over chrome ook lak spuiten als men de chrome zelf gespoten heeft en met welke lak eventueel ?
En de onderdelen die ik met chrome van motip gespoten heb kan ik na 24 nog niet vastnemen of mijn vingerafdrukken staan erin en die blijven erin, is dat normaal ?
Old 06-05-2008, 22:35
Over chrome kan je best geen lak spuiten, het zou kunnen dat je chrome mat gaat worden.
Die Motip-chrome mag je gerust een paar maanden aan de kant laten staan vooraleer die uitgehard is.
Je kan beter dit gebruiken:
En dat geeft dit resultaat:
Name:	varia 19 (24).JPG
Old 06-05-2008, 23:36
thanks Nismo, en is dit resultaat zonder lak over ?
grtz Marin
Old 07-05-2008, 14:50
grtz Marin
Ja, en laat deze lak ook een paar dagen uitharden. Beter een te lange droogtijd ipv een te korte.
Old 07-05-2008, 17:27
Nismo, ik ben zo een spuitbus gaan halen en de stukken gespoten en ik moet zeggen dat je gelijk hebt, mooi resultaat, hoelang laat ik dat best drogen voor ik er een glanzende lak op spuit of doe ik dat beter niet ?
