Old 16-03-2009, 13:32
BMW-Williams FW23 - 2001 - Revell - 1/24
Nu het grootste deel van de Fiat voorbij is ben ik al begonnen met mijn volgende project:
Hij ziet er vrij simpel uit en dat is het ook ,slechts 2 raampjes die dan nog niet overvol zitten van onderdelen.
De kit zit trouwens vol met fouten :
Te beginnen met de banden .Het zijn precies lage profiel banden ! Maar ik had hier nog een Sauber liggen van Revell en toen ik deze bandjes nam zagen die er toch een stuk groter en beter uit ,
IK vind het vreemd dat het hier om hetzelfde merk gaat en er zoveel vershil in die banden is . Nu ja ik ga die van de Sauber gebruiken.( hopelijk heb ik dan niet teveel problemen met de rijhoogte van de auto).
Het chassis even dryfitten :
Deze gaten vind ik veel te groot!Daar zal ik wat proberen aan te doen.
Rechts al een versmalling gemaakt aan het beginpunt..
Body zit vol met fouten .Precies of revell dacht ,laten we wat panellines trekken...
Dit vleugeltje staat veel te hoog :
De remkoeling wat realistischer maken door een opening te maken .
voor:
Na :
Ik zal heel veel werk hebben met het decallen van het carbon , ben alvast al wat begonnen.
Old 26-03-2009, 16:05
update
Bij het schuren van de body kwam ik tot de conclusie dat deze kit in heel dik plastiek gegoten is , zo ook de zichtbare delen.
Neem nu de neusdeeltjes die de vleugel ophouden deze waren tot 2mm dik,dat zou een 5cm in het echt zijn
dan ben ik maar met de vijl aan de slag gegaan : (ik heb deze kit 3x,de onderste of rechtse body is de aangepaste)
ook de achterste flapjes moesten eraan geloven:
Ik erger me nu al de hele tijd sinds ik aan deze kit bezig ben aan de aansluiting van het onderdeel op body:
- als ik dit achteraf samenvoeg zit ik met een panelline die er normaal niet is
-De gaten waar het chasiss in past zijn te groot (ik ben er al wat met plamuur opgegaan maar daarmee is het probleem van die panelline niet opgelost )
Enige opties is het chassis in stukken snijden en achteraf te kunnen monteren.
Maar hoe ik dat moet gaan aanvangen weet ik in de verste verte nog niet , iemand suggesties? Het is mss wel een voordeel dat ik deze kit 3x heb en dat ik wat kan uitproberen.
Old 29-03-2009, 10:31
Respect voor de uitdaging.
T'ja Revel durft al eens hier en daar een kemel schieten....
Op zich niet zo erg als je maar voldoende durf (en ervaring) hebt om hun vouten recht te zetten.
Had Tamiya deze ook niet?
Ik blijf hem stilletjes volgen.
Grtz
Old 29-03-2009, 15:22
Grtz
Tamiya heeft de FW24 in schaal 1/20, dit is de FW23 van het jaar daarvoor in 1/24.
Ik wilde deze wel maken voor mijn BMW-Verzameling en dacht ,er zijn niet veel onderdelen en dit zal een makkie worden , Maar heb nog nooit zoveel aan een body gewerkt als deze...
Maar voor mij is het wel een uitdaging..
Old 29-03-2009, 23:43
Hier zit al een pak werk in. Maar zoals al zo dikwijls gezegd: een Revell kan tot een héél mooi model omgetoverd worden (alleen heb je er soms ook écht een tovenaar voor nodig).
Een moedig project. Ik blijf volgen.
Old 20-04-2009, 20:35
Om nog eens terug te komen op de banden:
Ik heb de banden van mijn tamiya fw24 1/20 opgemeten en die afmetingen omgezet naar schaal 1/24 .De afmetingen komen perfect overeen met de grootste banden die dus uit de sauber kit komen en hier op de auto gemonteerd zijn.
Het andere bandje is het originele uit de fw23 kit
Het volgende probleem is dus dat deze banden niet voor deze kit geschikt zijn en dus de bolide veel te hoog staat :
Er moest dus aan het chassis geprutst worden ,
Heb hem in totaal een 1.5 a 2mm kunnen verlagen en dat heb ik als volgt gedaan:
voorste : links aangepast, rechts origineel
achterste : voorste aangepast ,achterste origineel
Er moet wel nog wat afwerking aan te pas komen maar dit is de juiste hoogte.
Zo staat hij nu met het aangepaste chassis (hij staat nu nog zo een 2mm van de grond , is zo een kleine 5cm in 1/1 en daar ben ik tevreden mee)
Old 20-04-2009, 21:49
Zo te zien levert dat goedkope Revell-kitje jouw toch véél bouwplezier.
Old 20-04-2009, 22:57
Wat ik vooral leuk vind in dit project, is dat de bouwer zich niet neerlegt bij de beperkingen van de kit. We hebben hier al mooie projecten met Revell's gezien, deze hoeft er tot nog toe niet voor onder te doen.
Nog van dattum, maestro please.
