Old 29-07-2009, 12:05
Le Mans GT_One's Avatar
Le Mans GT_One Le Mans GT_One is offline
Blaasjes en plooien in decals
Hallo,
Ik heb ongeveer 5 modellen gebouwd nu en heb bij elke wagen hetzelfde probleem:bijna in elke decal zitten blaasjes of kleine plooitjes.
en ook als een decal in een hoek van 90° gekleefd moet worden(bv. in luchthappers)blijft hijniet kleven.zijn de blaasjes of plooitjes een gevolg van dat er nog water onder het decal zit?
met wat kan dit opgelost worden?
Alvast bedankt,
Jasper.
Old 29-07-2009, 16:55
Originally Posted by Le Mans GT_One View Post
Hallo,
Alvast bedankt,
Jasper.
Blaasjes onder de decal zijn meestal een gevolg van water of lucht dat achterblijft. Voorkomen kan je door voorzichtig op de decal van binnen naar buitenuit te wrijven zodanig dat je alle overtollige lucht en water verdrijft.
Als je er alsnog hebt, kan je in de blaasje proberen te prikken met een vlijmscherp voorwerp (mes, naald) en dan wat decal setting solution (MicroSol, Daco) aanbrengen.
Lees ook deze thread eens na, over hoe je decals kan aanbrengen op moeilijke plaatsen.
