Old 05-12-2009, 16:26
Peugeot 206 WRC-Loix-Rac 2003-1/43-Heller
Heb een Heller-kitje van een kameraad gekregen met de vraag een Loixversie te maken uit de Rac-rally 2003. Omdat ik niet veel verwachte van dit modelletje, zou ik hem even snel bouwen zonder iets te posten, hier. Maar naar mate de werken vorderen, begint hij er toch goed uit te zien.
En dan toch hier enkele updates om te laten zien dat er toch wel iets van te maken valt.
Hier in het kort de kit:
De body:
De onderdeeltjes:
Vensters en lichten:
De aanpassingsdecals voor de Loixversie komen van Rallye-Miniature.
Zo, tot hier het kitje.
Daar ik in eerste instantie niet van plan was om hem voor te stellen, heb ik niet zoveel foto's van de bouw. Dus hij zal hier nu in enkele "bokkesprongen" verschijnen.
ID:	15643   Click image for larger version
ID:	15644   Click image for larger version
ID:	15645   Click image for larger version
Old 05-12-2009, 16:37
Ben dan begonnen met het interieur.
Wat moest er gebeuren:
Een rolkooi bouwen, die zit er niet bij.
Ophanging verhogen voor een gravelversie en zelf veerpootjes maken, daar ge die kunt zien in de wielkasten.
Interieur wat opsmukken met gordels, wielgespen enz.....
Gravelwielen moteren die ik nog heb liggen van een Ixo.
Dit alles is dan ook gbeurd.
Heb een stukje rolkooi gepaatst, de rest maak ik in de body.(zie later)
Alle onderdeeltjes geverfd en bevestigd, gordels aangebracht.
Een ander reservewiel geplaatst met de nodige riemen.
ID:	15647   Click image for larger version
Old 05-12-2009, 16:42
Heb dan de body gespoten en decals aangebracht.
ID:	15649   Click image for larger version
Old 05-12-2009, 16:45
Dan het onderstel afgewerkt:
Heb de wielen op z'n plaats vastgezet en een beetje verhoogd om een mooie gravelversie te bekomen. Heb ook wat veertjes gedraaid met een ijzer draadje en in de juiste keuren gespoten. En ook al de spatlapkes geplaatst. En dan het hele onderstel in elkaar gezet.
En met de body erop ziet het er zo uit.
Lekker hoog op z'n poten
ID:	15651   Click image for larger version
Old 05-12-2009, 16:50
En dan zijn we bij vandaag.
Alle naden en raamrubbers ingekleurd, alsook de lichten.
Antennes aangebracht, maar die zullen verdwijnen en alleen het voetje blijft behouden en komen fijnere exemplaren op.
Moet nog gebeuren:
Vensters en lichten worden nog ingekleurd en op de spiegels moeten nog decals.
Deurpanelen nog verven.
Rest van rolkooi monteren in de body.
Heb, denk ik, een volwaardig model kunnen bekomen uit dit Hellerkitje op 1/43.
Hier nog wat foto's:
ID:	15653   Click image for larger version
ID:	15654   Click image for larger version
ID:	15655   Click image for larger version
ID:	15656   Click image for larger version
Old 05-12-2009, 18:18
Een absolute must bij dit model, anders verdwijnt al je extra werk echt in het niet. Maar met dunne antennes zal hij er wel leuk uitzien, dat kan je nu al merken
Old 05-12-2009, 19:50
De Heller 1/43 kits ... Echt een underdog. Wij (mijn dochter en ik) zijn de 307 WRC aan het bouwen en ik was ook aangenaam verast!
Antenne's ideaal op deze schaal kan je bij Domino krijgen.
Old 05-12-2009, 21:50
Bedankt, mannen.
@ Gulfie: maak m'n antennes zelf uit een zwart of grijs raam van Tamiya naargelang de kleur die ik nodig heb. Toch bedankt voor de tip.
Old 05-12-2009, 23:03
Misschien kan je het uitlaatje wat uitboren en de gaten in de velgen wat inkleuren met smoke.
In ieder geval ben je in je opzet geslaagd.
Old 06-12-2009, 01:55
Guest Guest is offline
Het moet niet altijd een dure kit te zijn om een mooi resultaat te bekomen.
Ik maak antennetjes uit een gietraam.
Ik verwarm ze met een aansteker en als de gietraam aan het smelten is,trek ik deze uit elkaar en zo bekom je heel dunne draadjes die kunnen dienen als antennetjes.Je kan ze dan gewoon op maat snijden met een breekmesje of zo en kleur geven die je wil.
Old 06-12-2009, 10:16
Bedankt. En Koerser, zo doe ik het ook.
En Nismo: De einddemper wordt nog toegevoegd. Dit is de pot die je ziet.
En die wielen, goed idee. Ga dat zeker doen. Bedankt.
Old 06-12-2009, 11:32
We hebben hier al meermaals gezien dat je van een goedkope kit een prachtexemplaar kan bouwen. Het zijn vooral de combinatie hoofd/handen die ervoor of een kit mooi wordt.
En zoals Nismo al aangeeft, het uitlaatje niet vergeten uit te boren en zwart te maken aan de binnenkant.
Old 06-12-2009, 13:48
valie's Avatar
valie valie is offline
Ik sta alwéér verstom. Deze kitje heb jij tot een absolute perfectie gemaakt. Bravo!!
Old 06-12-2009, 14:49
Perfect is hij niet, maar ben best wel tevreden.
En nu mijn bedoeling omtrent de uitlaat:
Heb de pot opengeboord en een einddemper aangebracht met een koper buisje.
En ingekleurd met de body erop ziet het er dan zo uit:
En dan ook de wielen nog eens onder handen genomen op aanraden van Nismo, waarvoor dank, want het is nu veel beter met dat zwart in de gaatjes.
ID:	15665   Click image for larger version
ID:	15666   Click image for larger version
ID:	15667   Click image for larger version
Old 07-12-2009, 00:31
Dat is graag gedaan. Uitlaat ziet er op deze manier ook veel beter uit.
