Old 07-04-2010, 18:37
Lotus Renault T98 - Ayrton Senna - GP Spanje 1986 - Tameo Kits - 1/43
Was al even bezig aan dit project maar nu komt er schot in de zaak. Het is een simpele Tameo kit met niet al te veel pe.
Wat heb ik al gedaan ? de velgen en banden zijn al klaar, de body staat in een zwart jasje evenals de onderkant van de body.
De andere onderdelen staan in de primer.
Dit is mijn eerste white metal kit en ik wou het gewoon eens proberen, daarom ga ik hem OOB bouwen zonder verdere detaillering.
Old 07-04-2010, 22:37
Veel succes ermee!
Old 08-04-2010, 20:24
WOW ! mooi modelleke!
Old 12-04-2010, 17:42
Heb weer wat verder gedaan aan deze Lotus. Het interieur is zo goed als af, de body is zijn laatste decals aan het ontvangen. Het zetten van de decals was niet zo'n pretje, ze pakten niet goed op het model en zo komen ook niet echt goed uit (vooral de goude striping). Foto's van de body volgen nog wel.
Old 05-05-2010, 14:09
Heb weer wat verder gedaan aan deze. Het decallen van de body was mislukt dus heb ik een nieuw setje gekocht. Ondertussen heb ik de achterspoiler klaar qua decals. hij moet zijn laatste lagen vernis nog krijgen.
Old 05-05-2010, 17:42
De body is nu ook weer gedecalled.
Nu alles goed laten drogen, proper maken en vernissen. Dan loopt de bouw al op zijn einde
Old 05-05-2010, 17:54
Het voordeel van die kleine schaal is dat de bouw snel af is hé?
Maar het blijft een specialiteit op zich, die modellen op 1/43. Goed dat het decallen nu wel is gelukt. Ik kan me inbeelden dat die striping niet simpel is geweest op deze schaal.
Nu voorzichtig zijn met vernissen, en het komt goed. Voor de zekerheid: geen Tamiya vernis gebruiken, maar Gunze!
Old 06-05-2010, 19:48
Ja, het was ook de bedoeling met deze kit om op kortere tijd een model in elkaar te hebben. Met die decel problemen is dat doel wel een beetje gemist.
Heb vandaag het model wat afgekuist zodat de sol resten verwijderd waren. Ook heb ik het een eerste vernis laagje gegeven, ik gebruik hiervoor de Gunze Gloss. Dat heb ik van dit forum geleerd overigens
Heb de bandjes ook weer eens onderhanden genomen, bij de originele decals zaten bandendecals maar die volstonden maar voor 1 zijde van elke band. Bij het 2de setje dat ik gekocht had zaten er bij voor de 2 zijdes. De originele Goodyear en Eagle decals pakten echter niet goed op het rubber. Nu heb ik deze verwijdert en de zijkanten van de band met de Gunze Semi-Gloss vernist en nu pakken de decals wel goed. Heb ze ook een beetje gesolled zodat ze er niet meer afvallen.
Old 06-05-2010, 21:46
............................. Nu heb ik deze verwijdert en de zijkanten van de band met de Gunze Semi-Gloss vernist en nu pakken de decals wel goed. Heb ze ook een beetje gesolled zodat ze er niet meer afvallen.
Je kan er best nog eens met vernis overheen gaan, dan blijven ze zeker op hun plaats.
Schoon modelleke overigens.
Old 10-05-2010, 15:50
Het model is afgewerkt. Alleen het rechtervoorwiel staat niet echt goed, maar ik ga er niks aan veranderen uit schrik voor de ophanging stuk te maken.
enkele foto's:
Old 10-05-2010, 16:28
Tof modelleke geworden. Gaat wel mooi staan in de vitrine en collectie.
Old 10-05-2010, 18:27
Dat van dat rechtervoorwiel was mij niet opgevallen, ik zou het lekker laten zoals het nu is! Zou jammer zijn als je zo'n schoon model op die manier nog zou ruineren.
Old 10-05-2010, 18:35
Ja, tvalt alleen echt op als je recht voor het model staat te kijken. Het is niet zo'n grote fout maar ik had het te laat gezien en de lijm was toen al droog .
Old 10-05-2010, 22:23
Staat de voorvleugel ook niet wat hoog? Of is dit gezichtsbedrog door de foto?
Anders een mooi modelleke geworden! mooie livery.
Old 11-05-2010, 09:57
De voorvleugel kan wel iets te hoog staan. De voorvleugel bestaat uit één stuk dat onder aan de body gekleefd moest worden zodat de onderkant ervan op hetzelfde niveau als de bodemplaat komt. Verlagen zou wel kunnen als je de vleugels er vanaf zaagt en dan zo op de body kleefd maar die verbinding zou niet echt sterk zijn.
