Old 20-01-2011, 20:31
Decanteren van Tamiya TS spuitbussen
Hey iedereen,
Ik zit met enkele vragen. Ik zou graag met de verf van de spuitbussen willen airbrushen. Het decanteren zelf is geen probleem(heb dit al gezien op een tutorial op youtube), ik vroeg me af als je gedaan hebt met airbrushen, met wat moet je dan je airbrush reinigen? Ook vroeg ik mij af of ik de verf moet verdunnen en met wat? Ik zou ook de primer willen decanteren. Met welk product moet ik nadien mijn airbrush reinigen? Kan iemand mij hier een beetje uitleg over geven hoe het allemaal gaat.
Groeten,
Old 20-01-2011, 20:45
Thinner
Old 20-01-2011, 21:03
De verf hoef je in ieder geval niet te verdunnen, hij is immers al dun genoeg om gespoten te worden vanuit het busje. En zoals hierboven ook aangegeven, schoonmaken met thinner.
Old 21-01-2011, 02:14
Had nog een vraag. Welke naald en nozzle kan ik het beste gebruiken? Heb dit nog nooit gedaan.
Old 21-01-2011, 07:40
Ik gebruik een medium. Schoonmaken doe ik trouwens met Aceton.
Old 21-01-2011, 15:45
Het hangt er van af wat je wil spuiten. Grotere oppervlakken doe je met een dikkere naald/nozzle (0,4mm), details met een dunnere (0,2 tot zelfs 0,14mm).
Het is kwestie van wat experimenteren hoe het voor jezelf best aanvoelt.
Old 30-03-2011, 21:55
Hallo iedereen,
Welke druk (bar/psi) gebruik ik hier het best voor. Ik heb zo een baby air compressor van domino waar een constante druk van 2,8 bar doorkomt, waarmee het onmogelijk is om met verf uit spuitbussen mee te airbrushen. Ik heb me dit weekend een andere aangeschaft, waar ik de druk mee kan regelen en nu normaal gezien zonder problemen tamiya ts verf kan airbrushen.
Groeten,
Old 30-03-2011, 22:12
ik spuit acrylics en enamels altijd met een druk van ongeveer 1,5bar. Als je een grof structuur wil in je verfoppervlak, dan kan je de druk verlagen en/of de afstand tussen spuit en oppervlak vergroten zodat de verfpartikels al in het droogproces zijn als ze het oppervlak bereiken.
Automotives en 2K vernis spuit ik met 2 bar.
Old 30-03-2011, 22:57
Ik spuit altijd met een druk van (maximum) 1 bar, soms minder. Het zal allemaal ook wel wat afhangen van je airbrush en de verfsoort. Ik zou zeggen: test eerst eens wat uit op oefenstukken vooraleer je aan het 'echte' werk begint.
