Old 04-03-2011, 00:18
Uitlopers verwijderen
Hallo iedereen,
Momenteel ben ik bezig aan een Honda NSR 500 Rothmans van Wayne Gardner. Het wit ging er vlekkeloos op, maar na het blauwe kleur aan te brengen en de plakband verwijdert te hebben, kwam ik tot de conclusie dat ik toch enkele uitlopers heb. Dus mijn vraag is. Hoe kan ik deze verwijderen?
A) door met zeer fijn schuurpapier of shuurpads nat te schuren
b) uit polijsten.
c) andere
Wie iemand van jullie hoe ik deze het best kan verwijderen. Oh ja, nog vergeten alles is gespoten met Tamiya spuitbussen.
Groeten,
Old 04-03-2011, 07:39
b) uit polijsten.
c) andere
All of the above
't Is te zeggen: eerst lichtjes schuren met micromesh schuurpadjes 2400 of 3600 (beetje afhankelijk van de dikte van de uitlopers). Opletten dat je niet door de lak heen schuurt natuurlijk. Daarna polishen met Tamiya compound coarse, fine en finish. Tenslotte nog eens inwrijven met Tamiya wax om een maximale glans te bekomen.
Succes!
Old 04-03-2011, 11:05
Mag je met die micro mesh padjes nat schuren?
Old 04-03-2011, 12:05
je moet eigenlijk, als je droog doet, kun je de lak verbranden zijn je polijstpads ook zomaar verstopt.
Old 04-03-2011, 12:25
Klopt helemaal.
Old 04-03-2011, 12:55
Bedankt voor de tip. Ga dit zeker eens proberen. Als het mislukt, kan ik nog altijd opnieuw beginnen spuiten.
Old 04-03-2011, 17:32
Nog iets vergeten te vragen. Als je het onderdeel gepolijst en behandeld hebt met tamiya wax, mag je er dan meteen op beginnen decals te leggen of moet je het eerst nog eens ontvetten met dreft?
Old 04-03-2011, 19:38
Ontvetten met Dreft of iets anders heb ik alleszins nooit gedaan na het waxen, dus ik veronderstel dat dat niet nodig is
Old 04-03-2011, 20:24
Ligt er een beetje aan. Als je alleen schuurt dan is het geen probleem. Gebruik je erna nog een polijstpasta, dan kan dat ook nog. Maar gebruik je bijvoorbeeld Novus #1, of een treatment wax, dan wel, want die zijn vettig.
Anders dan dat is het net zoals Guy zegt; niet nodig.
Old 04-03-2011, 21:02
Ander vraagje. Waar plak jij mee af?
