Old 24-01-2016, 00:11
coco's Avatar
coco coco is offline
belkits 207 lijmprobleem
Hallo ik heb hier al verscheidene 207 van belkits zien passeren .
ik heb namelijk het probleem als ik met tamiya cement werk ,die plastieksoort niet goed verlijmt .Ook die rolkooi vind ik slecht (veel te fijn )en denk er sterk over na die met evergreen buisjes te hermaken .
Is er iemand van jullie die andere en betere gebruikt ?
groetjes coco
Old 24-01-2016, 15:09
De rolkooi is inderdaad heel dun. Welke cement heb je gebruikt van Tamiya? Ik zou Revell contacta lijm eens gebruiken. Die werkt heel goed.
Old 24-01-2016, 15:29
coco's Avatar
De gewone met een penseel die groene flesjes extra thin gebruik ik niet zo vaak .
Eens Revell terug in huis halen zeker ?Hopelijk lukt het beter .
Zelf de remschijven komen terug los, kweet niet lijkt gewoon niet te werken .
Alvast bedankt .
Old 24-01-2016, 16:03
Of deze eens proberen;
Old 24-01-2016, 23:37
Ik gebruik altijd secondenlijm. Het vraagt wel wat aanpassing qua werkwijze, want vast is vast, maar de wachttijden worden wel herleid tot een minimum en het maakt niet uit welke materialen je gebruikt. Alleen verchroomde onderdelen en doorzichtige onderdelen moeten met andere lijmen verlijmd worden.
Old 25-01-2016, 01:04
Als secondelijm gebruik ik die van Tec7, zeker als ik veel verbouwingen moet doen.
Old 25-01-2016, 08:58
Wel ik had ook dat probleem bij de Skoda. Het lijmde wel maar echt stevig was het niet . Het was broos en er moest nu en dan iets herlijmd worden.
Old 25-01-2016, 09:00
Is er eigenlijk veel verschil in secondelijm? Ik gebruik altijd bison of loctite maar met pe komt dit al wel eens terug los
Old 25-01-2016, 12:18
Ik vind van wel, bij sommige zie meer witte lijmdampen achteraf waar je gelijmd hebt, bij sommige is dat weer veel minder tot niks.
Ik heb al verschillende soorten gebruikt, en ben nu al een tijdje die Tec7 aan het gebruiken. Soms in combinatie met Zip Kicker. Dit zorgt ervoor dat je secondenlijm onmiddelijk droog is. Sinds kort heeft Tec7 ook zo'n product.
Old 25-01-2016, 19:42
coco's Avatar
Bedankt alvast .
Als secondenlijm gebruik ik de groene en roze van ZAP trekt niet wit .
Volgend weekend eens andere plastieklijm halen .
Ik ben blij de mening van Pieter over de belkits skoda te horen .
groetjes Coco
