Old 18-11-2003, 21:16
BODI's Avatar
BODI BODI is offline
Question Motor tuning
Ben op zoek naar een gereputeerde motor tuner voor mijn Peugeot 306 GTI-6.
Had in gedachten:
andere nokkenassen
cilinderkop- en kleppenbewerking
serieus motormanagement systeem
Kent er iemand een contactadres die op een betrouwbare manier de hierboven vermelde werken kan uitvoeren?
Ofwel vertrouwd en ervaring met de 306 GTI-6 2000CC XU10JRS motor of met de Citroen Xsara VTS (zelfde motor).
Juiste electronische afstelling van het motor management systeem is absoluut noodzakelijk.
Old 19-11-2003, 18:53
Mechanic's Avatar
Mechanic Mechanic is offline
Ben je nog van plan om met je wagen dagelijks te rijden ?
En naar de jaarlijkse keuring te gaan ?
Old 19-11-2003, 20:43
BODI's Avatar
Ja, daarom geen throttle bodies maar enkel gepolijste luchtinlaat-manifold, cylinderkop- en kleppenbewerking en andere nokkenassen. Die veranderingen zijn zo goed als onzichtbaar, trompetten van throttlebodies zien er een beetje verdacht uit...
Mijn remmen (andere remschijven) hebben al een onzichtbare upgrade gekregen.
De uitlaat (magnex) ook - die is nog volkomen legaal en dus nog steeds met catalysator.
Eigenlijk is mijn wagen behalve de herprogrammering ( herafstelling - chiptuning ) van de ECU nog steeds volkomen belgisch reglementair.
Probleem is dat deze 8-bit CPU Magnetti Marelli 1AP10 ECU meer doorgedreven wijzigingen niet goed verdraagt. Naar mijn bescheiden mening is dus een upgrade naar een 16 of 32-bit ECU ( Motec ? EFI ? Emerald ? ) aangewezen.
Ondanks het feit dat met dit type wagen ( Peugeot GTI ) redelijk wat geraced werd en wordt, is het niet makkelijk een betrouwbare en goeie atmosferische tuning te vinden ( behalve in de UK dan ) , elke hulp of raad is dan ook welkom.
De wagen is nog steeds voor gewoon weggebruik ( dus geen agressieve reacties bij lager toerental ) , alleen voor track days kan ik wel wat meer vermogen gebruiken ( >= 220pk en +-220Nm koppel wat volgens geraadpleegde bronnen doenbaar is ) maar dit wordt typisch enkel geleverd met voorbedachte rade tussen de 4500 en 7500 toeren.
Het is natuurlijk wat anders dan "gewoon aan de turbo vijzen" zoals zoveel gebeurt. Geef mij toch maar atmosferische power van een high-revverrrrr...
Ik zou het bijzonder jammer vinden de wagen te moeten verkopen en in te ruilen voor een krachtiger exemplaar, ik ben er nogal aan verknocht.
Old 19-11-2003, 22:37
Lemans Lemans is offline
Ik wil hier niet de pret bederven maar indien de 220pk en 220 Nm tegelijkertijd worden aangeprezen vermoed ik dat er een beetje wordt geblazen . Ook vrees ik voor deze vermogens zonder reeds vermelde MOTEC/Emerald injecties welke dan weer keuringsproblemen kunnen opleveren.
Old 20-11-2003, 00:25
BODI's Avatar
Ik wil hier niet de pret bederven...
Maar nee, een beetje gezonde skepsis kan nooit kwaad...
Ik heb wel een beetje onderzoek gedaan naar dit type motor.
Ondanks zijn vele gebreken en zwakheden zoals onder andere overgevoeligheid aan "join-de-culasse" , temperatuurproblemen ( vermogenverlies bij warm weer ) en knappen van de aandrijfriem (dat blijkt statistisch om de 60000 km voor te komen ) ...
is deze motor vrij uniek in die zin dat zonder VTEC-achtige technologie ( variable kleppen en nokkenassen ) een vrij hoog vermogen gehaald wordt. In alle andere landen 124 kW ( 167 pk ) , in Belgie 120 kW ( 163 pk, fiscale redenen ) .
De motor is de volgende generatie van de Mi16 die gebruikt werd in de 205 GTI.
Deze motor is veel beter dan de huidige motoren in de 206 GTI ( 138 pk ) en zelfs de 206 RC ( 177 pk ) . Maar huidige motoren moeten meer en meer gemaakt worden met emissienormen in het achterhoofd. Deze ouwe blok haalt in de verste verte de nieuwe emissievereisten ( van de huidige motoren ) niet maar potentieel vermogen heeft ie wel.
De standaard componenten kunnen revven tot 8000 RPM. In de huidige configuratie geraakt ze buiten adem bij 7200 toeren (geen lucht genoeg) .
Bepaalde race-configuraties halen 300 pk uit deze blok, weliswaar met verstevigde bottom-end, tegen 9000 RPM met een koppel rond de 250 Nm. Niet slecht voor een 2 liter atmosferisch. ( ik refereer naar de 306 en Xsara kit cars, bij velen niet bekend maar deze wagens zetten hun WRC broertjes serieus in 't zak op asfalt )
220 pk en 225-230 Nm ( dit is juister dan 220 Nm ) en 7800 RPM maximum toeren is volgens de mensen die ik gesproken heb ( in de UK en hier ) geen utopie. Moeilijk, maar geen utopie. Alleen enorme wachtlijsten voor Peugeot enhousiasten . Bovendien is het probleem het afregelen van een goed engine management systeem: vele mechaniciens kennen wel het metaal maar hebben geen kaas gegeten van de electronica...
De BE3-6 versnellingsbak verteert maar tot +/- 250 Nm.
BTW, ik ben bereid een volledige revisie te laten doen...
Old 20-11-2003, 08:53
bart VDB bart VDB is offline
Ik kan je de tuner, welke de elektronica van onze motor gemaakt heeft, aan de hand doen. Hij tuned elk merk en maakt zijn eigen box (computer) voor elke motor. De motor moet dan uit de wagen voor op de testbank en hij maakt de computer volledig naar jou wagen met een testbankverslag. Eens de motor (al dan niet getuned) op de testbank staat, kan je gaan 'spelen' met allerhande middelen: nokkenassen,inlaat, uitlaat,ontstekingen,... . MAAR er is wel een minpunt aan: de prijs.
Nu moet ik er wel bij zeggen dat wij de eerste race welke wij reden met de motor heel wat problemen hebben gekend met de 'nieuwe' elektronica. (zie verslagen op andere treads) Nu is onze motor niet supersnel, maar wel betrouwbaar, wat voor jou baanversie wel nuttig kan zijn.
Ook een beetje bewust hebben we voor geen suppersnelle motor gekozen om verschillende redenen: het budget, een 1800 cc tussen de 2 liter (onze grootste fout), en de betrouwbaarheid. Je kan het draaien en keren hoe je wilt: hoe meer paardjes, hoe onbetrouwbaarder de hele boel wordt.
Old 20-11-2003, 09:52
BODI's Avatar
Stuur me het adres maar door. Ik hoop wel dat het niet dezelfde is als degene waar ik al bijna* 4 maand op de wachtlijst sta.
Ik ben een heel geduldige mens ( echt waar ) , maar dat vind ik toch wel een beetje overdreven...
Alvast bedankt!
* ge-editeerd omdat het geen volledige 4 maand is. Niet overdrijven, BODI .
Old 20-11-2003, 12:05
Mechanic's Avatar
Volgens mij zijn deze cijfers niet haalbaar om keuringredenen.
De Co meting is streng voor een wagen met katalysator. Bij 2500 toeren moet een lambdawaarde van max.1.030 gehaald worden.
Om dit te bereiken bij een zelfprogrameerbare ecu moet je al een tuner hebben die heel goed kan programeren om deze waarden met katalysator te halen. Hebben dit probleem gehad met een Lotus Elise. 1800 getuned met nokenassen, cilinderkop bewerkt en Emerald ecu. 180 Pk maar co en lambda niet goed voor de keuring. Wagen was geprogrameerd door Dave Walker van Emerald zelf.
Old 20-11-2003, 15:03
RaceFan's Avatar
RaceFan RaceFan is offline
Beste Bodi,
Ik wil je niet ontmoedigen, maar ik wil je in het kort mijn situatie schetsen;
Lotus Elise 1800 standaard 120pk
getuned:
motor:verstevigde cylinder bussen, - drijfstangen, - pistons. - aandrijfriem, bewerkte cylinder kop (kanalen vergroot, ingaande en uitgaande kleppen vergroot) scherpere nokkenassen, DTHB's, airbox, PiperX luchtfilter, Emerald ECU, Oil-water cooler, 4-1 spaghetti uitlaatcollector, sportuitlaat
diversen: instelbare anti-roll bar, - sportophanging, stalen remleidingen, andere remschijven en - blokken
alles splinternieuw materiaal gemonteerd door "Mecanic".
Alles is prima verlopen en ik ben naar de UK geweest om de ECU bij Emerald te mappen.
Resultaat 180pk (het koppel weet ik niet uit mijn hoofd)
nadelen: Koud starten is elke keer een spannend moment. Backfires
eindbeoordeling:
in het begin denk je van WHAAAUW, ik heb nogal een mashien...nu rij ik niet alleen in de bochten de meesten naar huis, maar ook op het rechte stuk zijn er weinigen die kunnen volgen (vb: Z3M moest er onheroepelijk af, die kerel zag groen toen we aan het volgend rood licht stonden)
prijskaartje: +/- 17.000€
na verloop van tijd geraak je gewoon aan die power en wil je opnieuw meer. Kortere verhoudingen vd versnellingsbak?
besluit: veel geld kwijt en je geraakt eraan gewoon + maak je de wagen beduidend minder betrouwbaar voor dagelijks gebruik.
Ik sta nu zelfs open voor elk degelijk bod voor mijn tuning en zou ik geen enkel probleem hebben om terug standaard te rijden. Die brute kracht/gewichtsverhouding geraak je moe of kan je überhaupt niet gebruiken op de openbare weg.
Je kan dit geld beter besteden aan een occasie raceklare wagen om je op de Eran dagen uit te leven.
greetz!
Gert
Old 20-11-2003, 20:43
BODI's Avatar
RaceFan,
Een eerlijk verhaal en juiste constataties die ik zelf ook al gemaakt had.
De meest zinnige oplossing is inderdaad de peugeot te verkopen en me rustig iets krachtiger uit te zoeken. Ik had zelfs al gedacht aan een Dodge Stealth of iets dergelijks. Een ( bi ) - turbo biedt zoveel meer mogelijkheden en is standaard al een snel machien.
Een atmosferische wagen tunen is zoveel moeilijker en de mogelijke vermogenswinst is uiteindelijk zoveel minder. Ook een feit is dat de tuning van een kleine cilinderinhoud bijna evenveel kost als die van een grote cylinderinhoud en het rendement ( maximum vermogen ) kleiner is.
De power geraak je gewoon. Juist, maar betrouwbaarheid inboeten hoeft volgens mij niet.
De lotus elise is een ongelooflijk goeie wagen, met een bijna ongeevenaarde baanligging. Zijn enige zwak punt is evenwel - inderdaad - de motor. Ook lotus weet dit, vandaar dat ze met een turbo variant op de markt komen ( natuurlijk ook omdat Opel hun eigen chassis concurrentie aandoet ) .
De XU10JRS motor is intrinsiek wel beter ( en wel makkelijker tunebaar ) maar een goed motormanagement blijft het grootste probleem en met 220 pk zal ik nog steeds niet in staat zijn je Elise ( misschien zelfs een standaard Elise ) te volgen.
Maar alle logica ten spijt - of is het nu omdat de meeste snelle betaalbare wagens geen karakter hebben, geef ik toch de voorkeur aan mijn Peugeoke met 190 pk in vergelijking met een of andere jap met 300 pk. Ik geef toe dat het een ongelooflijke kik geeft om met mijn goudgeelkleurig bakske een 911 voorbij te steken, al kan ik dat dan alleen als het pijpestelen giet en die kerel schrik heeft zijn Porsche tegen de muur te parkeren...
Enfin, ik moet er nog eens - nog eens - goed over nadenken maar ratio en gevoel staan recht tegenover elkaar.
Bovendien zou ik dan mijn website moeten veranderen.
Cheers!
Old 21-11-2003, 12:30
RaceFan's Avatar
BODI,
Ik wil toch nog even benadrukken dat de rol van uw makanieker van uitermaat groot belang is. Ik heb het geluk gehad om iemand als "MACHANIC" aan mjn zijde te hebben.
Stel je eens dergelijke situaties voor als die van Luc/GM Racing...
Old 21-11-2003, 12:44
BODI's Avatar
Het aantal berichtjes op dit forum zou dan in ieder geval enorm stijgen
Jammer dat ik twee rechtse handen heb, als linkshandige is dat niet gemakkelijk...
Thx for the advice!
Old 16-01-2004, 20:41
Jemme's Avatar
Jemme Jemme is offline
Mits de nodige financiële middelen ben ik er 100% zeker van dat Jan van Kempower je hiermee kan helpen. Zowel voor het mechanische als het electronische ben je in goede handen.
Alternatief voor het mechanische is Leo De rijck in Booischot. Normaal breng ik volgende week daar mijn cilinderkop binnen voor het nodige port en pollish werk
Jm
Old 16-01-2004, 21:12
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Die naam zegt me iets ...
Die streek ook ...
Die is volgens mij ook beter bekend als DEN TOVENAAR VAN BOOISCHOT !
zo spreekt ons vader er toch altijd van, ik herinner me dat die een kever met porschemotor heeft getuned die de pole heeft gezet tijdens de 25u van Francorchamps, vier jaar geleden toen er naast de funcups ook nog authentieke kevers (van uitzicht dan toch) mochten meedoen!
Old 16-01-2004, 22:15
Jemme's Avatar
Zo ken ik hem dus ook. Blijkbaar een fantastische motoren bouwer en daarenboven nog prijsvriendelijk ook
Jm
