Old 12-01-2004, 07:50
]as]e's Avatar
]as]e ]as]e is offline
Question Amoniak schadelijk voor het plastic?
Op het forum vond ik de volgende tip
OPLOSSING 4
Als je de Tamiya acrylics gebruikt kun je gebruik maken van amoniak. Zet het geschilderde model in een plastic doosje gevuld met amoniak, na een uurtje of 3-4 is de verf volledig verwijdert, goedkoop en gemakkelijk alleen het geurtje is er één om U tegen te zeggen. Als je de chroom van bepaalde onderdelen wilt verwijderen dan kan je dat ook door ze eens een paar uurtjes in amoniak te steken.
Van die geposte tips leek deze me de beste oplossing om verf te strippen. Nu is mijn vraag, beschadigt dit het plastic? Ik wil namelijk geen risico lopen. Ik heb bijna uitsluidend Tamiya verf gebruikt, behalve de primer. Het gaat om 4 lagen Tamiya TS-17 met daarboven 2 lagen clear coat (ik denk TS-13).
Of kan amoniak helemaal niet overweg met TS verf, en enkel met acryl?
Old 12-01-2004, 08:39
Bij mijn weten IS TS verf acryl...
Maar op de rest van je vraag weet ik het antwoord niet.
Old 12-01-2004, 11:13
de TS spuitbussen zijn geen acryl, maar lakverf.
Ik weet dus niet of de TS-verf te strippen valt met amoniak. Oude, gebruikte remolie - in een afsluitbare crèmedoos bijvoorbeeld - werkt zeker.
Old 12-01-2004, 12:08
]as]e's Avatar
Ok bedankt, nu nog wat remolie vinden
Kost dat veel nieuw?
Old 12-01-2004, 12:35
marcel's Avatar
marcel marcel is offline
over modelbouw weet ik niets, maar als ze mij zeggen dat ik oude, gebruikte remolie moet gebruiken, ga ik eens kijken bij de eerste de beste garagist die ik tegenkom, en koop ik mij zeker geen nieuwe remolie.
Old 12-01-2004, 13:07
Absoluut. We (Sennake en ik) hebben de ervaring dat het met nieuwe olie niet werkt. De olie mag niet doorzichtig zijn (zoals nieuwe olie eruit ziet) maar moet een donkere vloeibare smurrie zijn die vol zit met 'gruiseltjes'. Gewoon even binnenlopen bij een kleinere garage, die helpen je graag verder en zijn maar wat blij dat ze van hunne 'brol' afzijn. Ik neem dan zo'n lege 5 liter bus van ruitensproeier-reiniger/antivries mee (moet wel droog zijn, dat er geen vloeistof meer inzit). Da's makkelijk om te vullen, te transporteren en te bewaren.
Old 12-01-2004, 21:51
kevjef's Avatar
kevjef kevjef is offline
Re: Amoniak schadelijk voor het plastic?
Iedere modelbouwer heeft wel een doos met overschotten, eventueel gecrashte modellen. Dus ik zou zeggen, eerst eens uitproberen op zo'n stukje om te zien wat het heeft.
Heb je dat niet, beschilder / spuit een overschotje plastic, laat het drogen en probeer dan eens.
modeleeklo
