Old 15-12-2004, 13:49
Aerogi's Avatar
Aerogi Aerogi is offline
Airbrushen
Hoi!
Klein vraagje. Ik heb nu al een model of 10 Tamiya modellen gebouwd, waarbij ik steeds propertjes de instructies qua verf heb gevolgd. Maar de specialisten lijken toch de voorkeur te geven aan het 'airbrushen', wat een heel mooi resultaat oplevert.
Zou er mij iemand wat tips kunnen geven aub? En wat moet ik me daar bij voorstellen? En zal ik de kleuren van Tamiya kunnen gebruiken? (de potjes met X-nummers dus) en de bestaande spuitbussen (TS-nummers)? Of is dit dan nog andere verf?
Alvast bedankt voor de eventuele tips, opmerkingen, etc
Old 17-12-2004, 01:23
Ik weet niet of je al eens in de tips bent gaan grasduinen. Deel 3 en 4 behandelen zo'n beetje de diverse 'spuit- en verfmethodes'. Als je nog meer wil weten, dan post het maar.
Modelbouwtips
Old 17-12-2004, 13:40
Aerogi's Avatar
Merci! Dat verduidelijkt al een hele hoop. Nog een klein vraagje ivm de verf zelf, bij zo'n airbrushtoestel, is het dan de bedoeling dat je de verf in één of ander 'reservoir' in doet? Ik ben naar mijn modelbouwwinkel geweest, en blijkbaar heeft Tamiya speciale versies waarbij je de potjes (de X-nummers dus) rechtstreeks kunt op aansluiten. Maar als ik die moet verdunnen, dan heb ik de rest 'over'? Of toch niet?
Old 17-12-2004, 14:30
Bij ieder degelijk airbrush pistool wordt een potje bijgeleverd en soms zelfs 2 (een groot voor grotere oppervlakken en een kleintje voor de kleinere onderdeeltjes of als je maar weinig nodig hebt, uiteraard )
Je kan dus je potjes Tamiya niet onder je pistool hangen (tenzij er een merk wel compatibel is, waar ik het bestaan niet van afweet.) Maar goed, we gaan er dus vanuit dat het niet kan. Hoe ga je dan te werk?
Na het Tamiya X-potje goed opgeroerd te hebben, giet je de benodigde hoeveelheid in je airbrush-potje. Daar voeg je dan verdunner aan toe (enamel thinner) die je ook van Tamiya kan kopen. Verdunverhouding is 50/50 alhoewel je soms iets meer moet verdunnen afhankelijk van de dikte van de enamel verf. Ik heb hier nooit een meetlat of -systeem voor gebruikt, altijd op het zicht. Je kan dat redelijk goed inschatten, omdat de thinner zich niet onmiddellijk vermengd met de verf. Dus ongeveer is zeker goed. Eens thinner en verf in het potje, opnieuw goed roeren. Als test houd ik dan mijn roerstokje even tegen de kant om te zien of het mengsel goed loopt. Dat is een eerste indicatie. Testspuiten op een oppervlak echter zal uitsluitsel brengen of de verf dan goed verdund is of niet.
Testen en wat uitproberen en zien wat voor jou het beste werk is dus ook hier de boodschap want spuiten met een airbrush is toch een iets andere discipline dan met een spuitbus. Bovendien kan je veel fijner werken. Er komt wel wat meer voorbereiding en nazorg bij kijken dan bij een spuitbus, maar voor sommige onderdelen van de modelbouw (detailverven, verwering enz) is het bijna onontbeerlijk, doch een logische stap in het modelbouwproces en je leerervaring.
Nog even dit. Een airbrush pistool is een investering. Ga dus niet voor de goedkoopste want op termijn is dat niet de beste oplossing. Een 'dual-action' lijkt misschien overkill voor een beginner, maar als je het pistool vaak gebruikt, zal je als snel de meerwaarde ervan weten in te schatten. Ook de compressor is van belang en speelt een rol in het behalen van een mooi resultaat.
Veel geluk ermee!
Old 17-12-2004, 20:08
Aerogi's Avatar
Merci! Ik denk dat het nu wel ongeveer duidelijk is hoe en wat. Blijkbaar zou een goed pistool (volgens de modelbouwwinkelmadam toch) rond de 115 EUR kosten. Ik weet niet of dit een 'eerlijke' prijs is of niet. De prijs lijkt me nogal 'stevig', maar het is natuurlijk een soort 'investering'.
Ze zei er ook nog bij dat er één naald meegeleverd wordt, een gewone, en als je héél fijn wil spuiten moet je dan een speciale naald bijkopen.
Old 17-12-2004, 20:10
Lijkt me een eerlijke prijs en vervangnaalden kunnen idd. Welk merk heb je op het oog?
Old 18-12-2004, 04:29
ac.cobra427's Avatar
Ik gebruik een AZTEC pistool, en de verf potjes van Model Master kan je wél rechtstreeks op je pistool schroeven.
De Tamiya potjes echter niet.
http://www.hobbylinc.com/htm/tes/tesa7778.htm
